Dynamische tabel wordt niet groter
Lummel
9 jul 2008
Ik heb een logboek gemaakt waarbij een regel wordt verplaatst naar een ander werkblad (Afgehandelde offertes). Dit verplaatsen werkt, maar de regel wordt buiten de dynamische tabel geplaatst.
De module loopt op werkblad "Lopende offertes", zodra je op dat blad bij Status voor "Afgehandeld' kiest, wordt hij geactiveerd.
Wat zie ik over het hoofd :rolleyes:??
Zie bijgevoegd bestand (Excel 2016).
Mocht ergens een ww gevraagd worden; dit is 123
Een oplossing is om de tabel op tabblad afgehandelde offertes te resizen na het verplaatsen:
If Target.Column = 10 And Target.Row > 5 And Target.Count = 1 Then
        If Target.Value = "AFGEHANDELD" Then
            If MsgBox("                      Wil je deze offerte verplaatsen" & vbNewLine & vbNewLine & "                       naar Afgehandelde offertes?" & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & "  Let op! Indien nodig: lopend offertedossier verplaatsen!", vbYesNo, "Attentie") = vbNo Then
                ActiveCell.Value = HuidigeWaarde
                Exit Sub
        If Target.Offset(, -3).Value = "JA" Then
           If Target.Offset(, -1).Value <> "" Then
                ActiveSheet.Unprotect Password:="123"
                Range("M" & Target.Row).Resize(, 2) = Array(Format(Now, "mm-dd-yy"), Environ("username"))
                Sheets("Afgehandelde offertes").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 17) = Cells(Target.Row, 1).Resize(, 17).Value
[U][B]                Sheets("Afgehandelde offertes").ListObjects("Tabel1").Resize Range("$A$5:$N" & Sheets("Afgehandelde offertes").ListObjects("Tabel1").Range.Rows.Count + 5)[/B][/U]
                Rows(Target.Row).Delete
                ActiveSheet.Protect Password:="123", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
                , AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True, _
                AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, _
                AllowFiltering:=True
                ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
      Else
            MsgBox "Gesloten bij verzekeraar is niet gevuld!", vbCritical
            Exit Sub
        ElseIf Target.Offset(, -3).Value = "NEE" Then
                Cells(Target.Row, 9).ClearContents
      Else
            MsgBox "Kies JA of Nee in kolom Gesloten!", vbCritical
         Exit Sub
behandel een tabel als een tabel en voeg gewoon effectief een listrow toe, bv zo
                [COLOR="#FF0000"]Range("tabel3").ListObject.ListRows.Add.Range.Range("A1").Resize(, 17) = Cells(Target.Row, 1).Resize(, 17).Value
             [/COLOR]   Rows(Target.Row).Delete
Dank voor de reacties
@cow18: met jouw oplossing wordt de regel niet meer verplaatst.
De oplossing van BarryT werkt wel
