E-tech Adsl Modem Router
  • Onderwerp starter Onderwerp starter PEP
PEP
31 mrt 2002
Hallo allemaal,
Vandaag een modem router van e-tech gekocht.
Volgens de handleiding moet ik de browser openen en een nummer intikken om de router te kunnen instellen.
Helaas lukt dit niet.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaad dank
hallo,
Je moet eerst in internet explorer bij Extra - internetopties en dan "nooit een verbinding kiezen" aanvinken, daarna het nummer intikken in de opdracht regel en dan kom je wel in de router setup.
teun
Browser openen en achter http:// (nummer vermelden)
Als dit niet leukt, dan de alle kabels behalve die van de voeding en die aan je pc zitten eruit. Router uit zetten. 10 scec. wachten. Router aanzetten en tegelijk de resetknop indrukken. Hou de reset knop zo'n 5 sec. vast, en probeer het dan nog eens.
poging
Bedankt voor jullie snelle reaktie.
Ik heb poging gedaan om alle kabels uit pc te trekken en de boel opnieuw op te starten
Maar ik kom niet in het router menu.
Misschien handig om te vermelden dat ik winXp draai
Gaarne jullie reaktie
Groet
pep
Je moet met de bijgeleverde kabel (die je in 1 van de switch poorten zet) een verbinding maken met je pc.
Je stopt dus de kabel in de router en in de pc.
Als je pc niet op dhcp staat moet je dat alsnog doen. Dan krijg je nl een ipadres van de router en zou je er wel in moeten komen
Je geeft aan bij de eigenschappen van tcp/ip op je computer dat die een ip moet krijgen ipv zelf ingeven.
Maar zelfs in de kleine beschrijving die je bij de router krijgt staat hoe je eea moet doen
bedankt voor de reakties
maar ik heb de beknopte beschrijving gelezen en stap voor stap uitgevoerd.
Pingen lukt maar nog steeds geen menu zichtbaar
type e-tech
ik heb de adsl modem router met 4 poorten voor analoge lijn
wel inloggen als user maar niet als admin
adsl-er, dit is m inderdaad.
ik ben nu al ietsje opgeschoten.
achter adres behoor ik nog een PUNT te zetten.
nu wil men een username en wachtwoord hebben.
Nu komt dus mijn volgende probleem:
Ik kan WEL inloggen onder user maar niet als admin.
Misschien administrator?
Ik doe maar een gooi, deze router ken ik niet.
Ik heb zelf een SMC.
Maar als het volgens het boekje admin moet zijn, zou ik op de achterkant ff de resetknop indrukken.
in de beschrijving zijn username en password vermeld.
en die heb ik natuurlijk ook geprobeert.
Enige andere suggesties welkom.
Bij voorbaat dank
Pep
Bij bijna alle routers is het zo, dat je de eerste keer zelf je loginnaam en password kunt opgeven.
Zet de router uit, 10 sec. en daarna aanzetten en de resetknop ingedrukt. Zo'n 5 sec. en probeer het dan opnieuw.
Helaas werkt het resetten ook niet
kom makkelijk in router via user maar niet als admin
misschien helpt deze info:
ik moet verbinding maken met HOME GATEWAY
voer ik username in en dan password, gaat ie wel de pagina opzoeken maar er gebeurt niks
krijg steeds weer de vraag om in te loggen
Waarschijnlijk heb ik dezelfde e-tech. Bij mij bereik je de configuratie middels HTTP//10.0.0.2. gebruikersnaam en Password bij factory-setting is: admin/password
probeer dit eens
