E-tech router
duron
28 okt 2001
Ik heb vanmiddag een router gekocht mek E-Tech RTBR03.
1 pc heb ik al aangesloten deze werkt maar nu wil ik de 2e pc erop aansluiten in de beschrijving kan ik dat het niet vinden wat moet ik doen? en welk soort kabel moet ik daar voor gebruiken? Ik heb een kunnen lenen type CM 24AWG 75 °C is deze goed
Je hebt een straight cable nodig. Check of de draadjes aan de uiteinden op dezelfde positie zitten
volgens mij zitten ze op de zelfde positie maar de kabel die mee gekregen hebt staat CMG en die ik geleend hebt staat CM heeft daariets mee te maken?
Oja moet ik de instellingen die ze op geven in de gebruikershandleiding op alle 2 de pc uitvoeren als ik dat doe geeft hij aan bij IP-configuratie,
Fout. De DHCP server is niet beschikbaar.
De adapter wordt vernieuwd.
Wat wil dat zeggen?
Hoe heb je het op de router aangesloten. Welke kabel zit in welke poort?
