e4500 overklokken
nick borne
24 sep 2010
ik wil graag leren hoe je je processor kunt overklokken. en omdat ik thuis nog een (oude) computer heb kan ik het daarop mooi uit proberen. de computer heeft de volgende inhoud:
processor c2d e4500 @ 2.2 ghz
moederbord: msi p35 neo
geheugen: 4gb ram ddr2
dus als iemand mij dit duidelijk uit kan leggen zou dat mooi zijn.
Bij voorbaat dank,
Nick
Dit zijn leuke processors (A)
Die kunt je als je goed overklokt soms wel op 4.0Ghz krijgen ;)
Bij overklokken is het belangrijk dat je let op de WARMTE (dus de temperatuur van de processor, chipset etc) van de PC !!!
kun je me ook uitleggen hoe het moet. bijv met de fsb en de cpu voltages en weet ik veel wat ??
BvD,
Nick Lobker
Dit alles kun je in de BIOS vinden.
Er zijn genoeg tutorials wat overklokken betreft op internet, dus google overklokken en je komt er wel :thumb:
Bij overklokken gooi je de FSB (Front Side Bus) omhoog in je bios.
Dit icm de multiplier heb je een ingestelde kloksnelheid.
kloksnelheid = bus * Multiplier
Specs van de E4500
FSB = 800Mhz
multiplier = 11
Standaard staat de bus speed in je bios op 200 (200*11= 2.2Ghz)
Je moederord kan ook FSB 1066 aan. ALs je dit aanhoud kun je al een leuke oveklok doen om te proberen.
1066 / 4 (quadpumped) = 266 (bus)
266 (bus) * 11 (multiplier) = 2.93Ghz
Dan moet je even in je bios je geheugen checken => deze kan op automatisch blijven staan.
Zo kun je natuurlijk ook hoger gaan ect.
mocht het niet stabiel zijn, kun je ook nog met je cpu voltage spelen.
Let op plaats wel een andere koeler alvorens te overklokken.
Standaard koelers zijn hier niet voor geschikt
e4500 @ 2.8 ghz
mijn e4500 loopt nu op 2.8ghz stabiel en is 38 Graden idle en 52 stressed . maar ook al ga ik 100 mhz hoger valt hij uit ook als ik met de voltages ga spelen.
het enige wat ik gedaan heb is de bus van 200 naar 253 ingesteld.
en de koeler die er op zit is de: Revoltec PipeTower PRO.
Kan iemand mij verder helpen?
bvd
Nick borne
* bedoel 46 stressed
Simpelweg meer volt toevoegen :)
Probeer ook het voltage op de Northbridge te verhogen :thumb:
Ik zou eerst weleens willen weten wat de voltages nu zijn. ipv ze blind te verhogen.
Je geheugen manueel instellen wil het trucje ook wel eens doen.
FF de snelheid /timings en voltage ingeven die op de sticker van het geheugen staat.
NB /SB zou je opzich met zulke lage FSB niet hoeven veranderen
