Echo Audio: Gina 20 geluidskaart
evilid
21 dec 2013
Beste,
Ik heb sinds kort een Echo audio Gina 20 geluidskaart in mijn bezit gekregen en probeer deze goed aan te sluiten op mijn computer. Nu zit de break-out box er niet meer bij, maar een speciale kabel met een aantal kabels eraan die aan de uiteindes elk 2 tulp-stekkertjes hebben.
De kabel had maar een kabel met tulpstekkers, en ik heb dus zelf de anderen erop gesoldeerd, geen probleem, het werkt allemaal prima.
Ik zit echter met een probleem.
Ik heb de volgende outputs op de kaart:
Analoog 1-2: Normaal volume
Analoog 3-4: Heel zacht volume
Analoog 5-6: Normaal volume
Analoog 7-8: Heel zacht volume
Kanaal 1-2 zat al gesoldeerd, de rest heb ik er dus bij gesoldeerd. Ik heb al gekeken of het aan de kabels lag, maar als ik de kabel van 7-8 op 5-6 soldeer, dan werkt het wel met een degelijk volume.
Ik sluit dus iedere kabel aan op één kanaal van mijn mengpaneel (Behringer DX2000), en bij 3-4 en 7-8 moet ik de schuif helemaal open gooien, en de gain helemaal open draaien wil ik een beetje een degelijk volume krijgen. Nu heb ik al heel het internet afgezocht en in verschillende handleidingen gekeken, maar ik kom er niet uit. Weet een van jullie, die misschien bekend is met deze kaart, wat het probleem zou kunnen zijn?
Dit is de geluidskaart, die break-out box heb ik niet:
In plaats van de break-out box, heb ik deze kabel erbij:
Mijn (geluids)computerspecificaties:
Windows XP Home Edition (Service pack 3)
AMD Athlon XP 1800+ 1.5Ghz
1GB Ram
Het is een oud beestje, maar voor geluidsdoeleinden nog prima.
Alvast heel erg bedankt voor de hulp,
Mocht er iets niet duidelijk zijn, geef dat dan even aan, dan zal ik dat proberen te verduidelijken,
Met vriendelijke groet,
EvilID
Beste,
Bedankt, ik was al een tijdje op zoek naar dat schema, maar dacht dat er geen was. Als dat schema klopt voor mijn Gina 20, dan ziet het er naar uit dat ik flink wat dingen naast elkaar fout heb gesoldeerd. Ik ben momenteel aan het werk, maar zal vanavond de opstelling proberen zoals deze in het schema staat. Je hoort van me! Bedankt tot dusver.
Beste,
De pin-out klopt niet zoals op het schema staat beschreven, op die kanalen krijg ik helemaal geen geluidssignaal.
De uitgangen doen het allemaal. Software staat geïnstalleerd. Ik moet echter op die kanalen waarvan ik aangaf dat ze erg zacht waren de gain van mijn mengpaneel helemaal open draaien om het niveau goed te krijgen, terwijl ze qua software hetzelfde staan ingesteld, en ik vroeg me af wat dat probleem zou kunnen veroorzaken.
Het probleem is verholpen. Dit was de goede aansluiting:
1 Out 8+
> 2 Out 7+
> 3 Out 6+
> 4 Out 5+
> 5 Out 4+
> 6 Out 3+
> 7 Out 2+
> 8 Out 1+
> 9 NC
> 10 NC
> 11 NC
> 12 In 2+
> 13 In 1+
> 14 Out 8-
> 15 Out 7-
> 16 Out 6-
> 17 Out 5-
> 18 Out 4-
> 19 Out 3-
> 20 Out 2-
> 21 Out 1-
> 22 NC
> 23 NC
> 24 In 2-
> 25 In 1-
In ieder geval de outputs kloppen, dit is het schema van een M-Audio Delta 410, maar de outputs zitten op dezelfde plekken.
Bron: http://comments.gmane.org/gmane.comp.radio.rivendell.user/5540
Bedankt voor de hulp!
