Een Frame in een UserForm naar voren halen
DutchOirs
30 sep 2009
L.S.
Goedenavond,
Zit met een vraagje.
Gebruik Excel 2003
Heb een UserForm met meerdere Frames.
Deze Frames overlappen elkaar.
Probleem is als ik een Frame wil aanpassen en deze zit achter een andere (of meerdere) frames is dit bijna niet te doen.
Is er onder het Vb scherm ook een optie dat je dit Frame naar voren kunt halen?
Heb bij het zoeken wel deze (van mij) teruggevonden (https://www.helpmij.nl/forum/threads/label-zoek-in-een-userform.881399/#post-5681661)
In het eigenschapepen menu v/h UserForm zie ik deze wel staan en als ik deze aanklik, selecteert hij alleen, maar haalt het Frame niet naar voren.
Heb een vb-tje bijgevoegd
Iemand een idee?
Vr. Gr.
Dutch
Frame 2 en 3 overlappen elkaar niet.
Frame 3 zit in frame 2.
Maar kijk eens naar deze, is dat wat je bedoelt?
Je kunt, ook in de ontwikkelomgeving, met de tab-toets van frame naar frame springen.
Hee thanks voor het meedenken jongens :-)
Hoi Edmoor, zo stuur ik ze ook aan en dat is het probleem niet.
Hoi AHulpje dit werkt helaas niet, daar meerdere Frames onder en naast elkaar staan.
Het idee is om als een Frame niet zichtbaar is en onder een ander zit deze naar voren te halen om evt. te kunnen aanpassen.
Dus is het mogelijk om evt. tijdelijk een bepaald Frame naar voren te halen en aan te passen?
Je zou een driebladige Page kunnen gebruiken?
Of zet ze iets uit elkaar zodat je er makkelijk bij kunt.
In de Userform_Initialize kan je ze elkaar dan laten overlappen.
goedemiddag,
Multipage zou kunnen, maar veel werk.
Heb nu 9 Frames op elkaar wel verschillende hoogtes, maar breedte hetzelfde.
Deze Frames hebben ieder ook weer Frames en Labels & Knoppen erop.
Probeerde wat Edmoor al zei, maar met 9 boven elkaar wordt moeilijk, vandaar de vraag die ik stelde.
Ga er mee aan de gand Thanks
