Ik heb uit jullie forum een bestaande vba gekopieerd (22 mrt 2015; Cel selectie mailen als nieuwe excel bestand) om een gedeelte van een excel blad te kopiëren naar de mail en het vervolgens te mailen.
Hier onder zie je een voorbeeld van de macro zoals die nu is.
Echter de aantal karakters die ik na .To = "..."; kan invoeren is niet toereikend. ( zijn wel 150 adressen!) Ik zie dat er wel een mogelijkheid bestaat om vanuit een excelblad een hele lijst toe te voegen met
Use a cell containing an email-address
.SendMail ThisWorkbook.Sheets("mysheet").Range("A1").Value, _
"This is the Subject line"
Ik ga ervan uit dat men de Range kan aanpassen naar A1:A175 ? ik krijg deze alleen niet verwerkt in de macro die ik al heb. (zie hier beneden) Ik ben een leek in hierin, dus wellicht dat mij iemand kan helpen??
Alvast bedankt.
Sub email_verzenden_met_celselectie_als_bijlage_TEST()
1 Dim lngAntwoord As Long
2 lngAntwoord = MsgBox("Wil je een e-mail sturen met als bijlage een Exelbestand" + vbCr + "met daarin een door jou gemaakte celselectie?" + vbCr + vbCr + "Klik op Ja om de celselectie te maken die je wilt e-mailen." + vbCr + vbCr + "De volgende personen zullen deze mail ontvangen:" + vbCr + vbCr + " Test persoon 1" + vbCr + " Test persoon 2" + vbCr + " Test persoon 3" + vbCr + " Test persoon 4" + vbCr + " Test persoon 5", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Celselectie e-mailen als bijlage")
If lngAntwoord = vbYes Then
GoTo 3
Else
GoTo Error_handler:
3 Dim xFile As String
Dim xFormat As Long
Dim Wb As Workbook
Dim Wb2 As Workbook
Dim Ws As Worksheet
Dim FilePath As String
Dim FileName As String
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
Dim WorkRng As Range
5 xTitleId = "Selecteer de cellen die je wilt mailen"
On Error GoTo Error_handler:
Set WorkRng = Application.Selection
8 Set WorkRng = Application.InputBox("Celbereik selecteren", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.DisplayAlerts = False
Set Wb = Application.ActiveWorkbook
Wb.Worksheets.Add
Set Ws = Application.ActiveSheet
WorkRng.Copy Ws.Cells(1, 1)
Ws.Copy
Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
Select Case Wb.FileFormat
Case xlOpenXMLWorkbook:
xFile = ".xlsx"
xFormat = xlOpenXMLWorkbook
Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
If Wb2.HasVBProject Then
xFile = ".xlsm"
xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Else
xFile = ".xlsx"
Case Excel8:
xFile = ".xls"
xFormat = Excel8
Case xlExcel12:
xFile = ".xlsb"
xFormat = xlExcel12
End Select
FilePath = Environ$("temp") & "\"
FileName = Wb.Name & Format(Now, " dd-mmm-yyyy h uur mm")
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
With OutlookMail
.To = "test@mail.nl" 'Typ hier een geldig e-mail adres
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Onderwerpnaam van de mail"
.Body = "Bij deze een update met de laatste wijzigingen in het test Excelbestand. (zie bijlage)"
.Attachments.Add Wb2.FullName
.Send
Wb2.Close
Kill FilePath & FileName & xFile
Set OutlookMail = Nothing
Set OutlookApp = Nothing
Ws.Delete
Application.DisplayAlerts = True
Alvast bedankt.
GoTo 3
Else
GoTo Error_handler:
Dim xFormat As Long
Dim Wb As Workbook
Dim Wb2 As Workbook
Dim Ws As Worksheet
Wb.Worksheets.Add
Ws.Copy
xFile = ".xlsx"
xFile = ".xlsm"
Else
xFile = ".xlsx"
Case Excel8:
xFile = ".xls"
xFormat = Excel8
Case xlExcel12:
xFile = ".xlsb"
xFormat = xlExcel12
End Select
With OutlookMail
.CC = ""
.BCC = ""
.Send
Wb2.Close
Ws.Delete
