Encyclops 1.6 =D
mastermindzh
Verenigingslid
10 dec 2008
Wederom heb ik Encyclops geupdate :D
Nogmaals wil ik u allen vriendelijk verzoeken dit te testen.
wat is nieuw in v1.6? (wat moet dus extra getest worden :D)
Nieuwe functies
• LET OP: Encyclops werkt nu met .net framework V3.5 I.P.V V2.0!
• Bij het verwijderen wordt nu gevraagd of u het zeker weet.
• Informatie rapport toegevoegd LINK NAAR UITLEG.
• Grafische tabel printen
• Map vol contacten exporteren/importeren
Bug fixes:
• Extra webcam support voor webcams ouder dan 5 jaar.
• Link naar een van mijn websites klopte niet meer.
• 31 toegevoegd bij de dagen in Encyclops
• UserID weggehaald om verwarring te voorkomen
• Bij het invoeren van een te lange naam kwam er een fatal error, dit is nu weg
• Alle textboxen hebben nu een maximum waarde die gelijk is aan de database.
• Er kan geen leeg contactpersoon meer worden ingevuld.
• Een crash als de updatelibrary niet gevonden kan worden is opgelost.
• Bij het exporteren in losse contacten start hij bij het geselecteerde contact. Nu start hij bij het eerste contact ongeacht welk contact geselecteerd is.
• De combobox in Encyclops is nu dit jaar + 5 extra jaren, geen 120 jaar meer.
• Een foto gemaakt met de ingebouwde webcam functie kon opgeslagen worden zonder naam dit is nu verholpen.
foto nieuwe functie: tabel printen (bestand>tabel printen (of ctrl+P))
Foto nieuwe functie: Rapport maken
De website waar u encyclops kunt vinden is: www.encyclops.mi-soft.nl
de directe download link is: http://www.encyclops.mi-soft.nl/Encyclops16.rar
PS: het is een uitpakbaar rarretje. geen installatie nodig! :D
PSS: U heeft een sql handler nodig zoals de gratis sql server van microsoft
Encyclops is een simpel maar effectief adressenboek om alle belangrijke data van uw vrienden of familie in op te slaan.
Enkele features van "Encyclops"
Contacten sorteren van a-z en andersom!
Contacten toevoegen op 2 manieren, 1 met in te vullen vakjes en een met een database achtig formulier
Zoeken op achternaam, woonplaats enz. enz.
Afspraken maken met "Ecplanner"*
Snel en makkelijk importeren en exporteren van contacten.
Contacten aanmaken met Encyclops Contact Creator (ECC)**
Foto's maken met een ingebouwde webcam functie
En nog vele malen meer....
Als u naar de uitleg pagina gaat vindt U daar een geschreven 'tutorial'.
Deze gaat over veel van de functies van Encyclops heen zodat U er al snel ermee aan de slag kunt.
=========== uitleg ==================
* de website variant hiervan kunt u hier vinden: http://www.encyclops.mi-soft.nl/Uitleg.html
In dit stukje zal ik even uitleggen hoe je Encyclops kunt gebruiken.
De versie die ik gebruik voor deze uitleg is versie 1.5
Als U Encyclops start en er wordt aangegeven dat er een update is raad ik allereerst aan om deze te laten installeren
Encyclops zal dan naar de nieuwste versie worden geupdate en dat brengt allemaal handige functies met zich mee!
Als U Encyclops heeft opgestart voor de eerste keer dan kunt U het beste meteen even naar Extra > Instellingen gaan.
Om daar Encyclops zo veel mogelijk aan uw eigen voorkeuren aan te passen.
U heeft hier op de eerste tab een aantal mogelijkheden. Zo kunt U ervoor kiezen of Encyclops opstart zonder het Encyclops scherm te laten zien,
Of om Encyclops met windows te laten starten, zodat u het altijd bij de hand heeft.
Ook kunt U selecteren welk scherm direct na het begin scherm (ook wel splash screen genoemd) opstart.
Zodra U dit gedaan heeft kunt U verder met het tabje Encyclops.
Hier heeft U de keuze om (onder andere) de standaard weergave van Encyclops te wijzigen.
Automatisch staat deze ingesteld op "Geavanceerde weergave".
Daaronder heeft U de keuze om de knoppen "Pp1" en "Pp2" in te stellen. Deze knoppen zullen dan het programma starten dat U eronder heeft gezet.
Op de foto heb ik 2 programma's staan die ik dagelijks gebruik (Naast Encyclops) Ccleaner en Thunderbird. Deze kan ik dus met de Pp1 en Pp2 knoppen starten.
Voor de nummers 1 tot en met 6 kunt U extra informatie krijgen door op de link te drukken die bij de uitleg van de foto staat
1. Het Bestand menu.
2. Het Weergave menu.
3. Het Sorteren menu.
4. Het Extra's menu.
5. De knop om EC planner te openen.
6. Het Help menu.
7. De knoppen om door te contacten te scrollen.
8. De snel-knop om een nieuw contact toe te voegen.
9. De snel-knop om een contact te verwijderen.
10. De snel-knop om alles op te slaan.
11. De snel-knop om de wijzigen ongedaan te maken.
12. De snel-knoppen om de Datagrid(#17) te sorteren om alfabetische volgorde.
13. Het aantal contacten in Encyclops.
14. De zoek knop en het veld om de achternaam in te voeren die U wilt zoeken.
15. De Pp1 en Pp2 knoppen die U kunt instellen in het instellingen menu (extra > Instellingen).
16. Het informatieveld waar U de informatie van het geselecteerde contact kunt zien en waar U de nieuwe informatie voor een Nieuw contact typt
17. Een database overzicht van alle contacten in Encyclops.
18. De knop die EC planner opent en alle contact informatie van het geselecteerde contactpersoon automatisch invult.
19. De knop om de webcam te starten zodat U een foto kunt maken voor de Contactpersoon
20. De knop om te wisselen tussen de Simpele en Geavanceerde modus van Encyclops
21. De foto die bij de geselecteerde contactpersoon hoort.
Het Bestand menu
1. De knoppen om door de database te bladeren.
2. De menu-knop om een nieuw contact te maken. (of sneltoets ctrl+N)
3. De menu-knop om alles op te slaan. (of sneltoets ctrl+S)
4. De menu-knop om een contact te verwijderen. (of sneltoets DEL)
5. Het importeren en exporteren submenu.
6. De menu-knop om wijzigingen ongedaan te maken. (of sneltoets F5)
7. De menu-knop om alle contacten uit te printen. (of sneltoets ctrl+shift+P)
8. De menu-knop om 1 of meerdere contacten uit te printen. (of sneltoets ctrl+P)
9. De menu-knop om Encyclops af te sluiten
Het Weergave menu
Hier kunt U de weergave van Encyclops 1 malig aanpassen.
Het Sorteren menu
In dit menu heeft U de optie de database te sorten op alfabetische volgorde
Het Extra's menu
1. De geavanceerd zoeken functie.
2. Verschillende database functies.
3. De gehele database leegmaken.
4. Het instellingen menu.
Het help menu
1. Een knop om te controleren op updates.
2. Uitleg over waar .EDF voor staat
3. Een waarschuwing over het gebruik van / en \
4. Een knop om naar de "wat is nieuw" website te gaan.
5. Uitleg over het programma.
1. De menu-knop om een contact te exporteren. (of sneltoets ctrl+E)
2. De menu-knop om een contact te Importeren. (of sneltoets ctrl+I)
3. De menu-knop om de gehele database te exporteren. (of sneltoets ctrl+D)
4. De menu-knop om alle contacten in losse .EDF bestanden te exporteren. (of sneltoets ctrl+shift+E)
Het geavanceerd zoeken scherm.
In dit scherm kunt U extra zoek informatie (buiten de achternaam) invoeren om een nog beter resultaat te krijgen!
EC planner
1. Het bestand menu, dit is hetzelfde als bij Encyclops.
2. Het Extra menu, dit is hetzelfde als bij Encyclops.
3. De knop om Encyclops te openen.
4. Het Help menu, dit is hetzelfde als bij Encyclops.
5. Hier kunt U de datum kiezen met een visueele kalender.
6. De informatie velden waar U nieuwe afspraken in maakt of oude in terugleest.
7. De Afspraaknaam die ingevuld dient te worden bij het maken van een afspraak.
8. Overige informatie die U nodig heeft bij de afspraak
9. Een filter menu/knop om snel de datum van vandaag uit alle afspraken te halen en zo te zien wat U die dag allemaal voor afspraken heeft/
10. Een grafische weergave van alle afspraken.
Rick van Lieshout
