Er crasht iets ... , maar wat?
BartStrega
30 apr 2011
Sinds enige tijd, een jaar ongeveer, crasht er iets in mijn computer maar ik heb totaal geen idee wat.
Computer specificaties:
Ik heb even mijn computer gezocht op het internet: HP Pavilion m9150.be
Het enige dat veranderd is aan mijn computer is een nieuwe grafische kaart die ik heb laten steken, namelijk:
NVIDIA GeForce 9600 GSO 512MB​
Deze heeft 2 kabels voor extra voeding, maar tot een 2 weken geleden werd er daar maar 1 van gebruikt.
Aan mijn computer hangen 2 schermen, 1 van 1440x900px en 1 van 1920x1080px.
De symptomen:
Ik zal eerst even zeggen wat er juist zichtbaar gebeurd en daarna wat ik er aan gedaan had.
Het probleem doet zich enkel voor tijdens een game. Mijn beide schermen worden even zwart, krijgen terug hun beeld, weer zwart, weer beeld, etc... Dit blijft zo doorgaan tot oftewel het spel crasht, of ik het proces kill van het spel.
Ik heb een screenshot van de error mee gepost.
Na die crash kan ik Windows Live Mail niet meer openen, beter gezegd, ik kan het nog wel openen maar er staat niets in. Terwijl dit aan het openen is flitsen mijn schermen weer zo en krijg ik weer diezelfde error.
Wanneer de crash aan het gebeuren is zie ik op mijn 2e scherm ook dat Skype en Windows Live Messenger niet meer reageren of zelfs stoppen met werken. Gisteren was het zelfs zo dat Windows Explorer stopte met werken.
Wat heb ik er aan gedaan:
In het begin werd er mij verteld dat ik mijn ventilatoren eens moest uitspuiten. Dit heeft even geholpen. Nadat het probleem weer naar boven kwam heb ik mijn pc open gezet en nadien een externe ventilator er op laten blazen (zie andere foto). Dit laatste werkt nu (meestal) nog ALS ik die opzet VOOR ik mijn computer opzet. Als ik 5 minuten wacht met de ventilator op te zetten nadat mijn pc opgestart is crasht het. Als ik dit ervoor doe is er een veel kleinere kans dat het crasht.
Ik heb ook al mijn NVIDIA driver verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, ik heb alle updates gedaan en ik heb ook al eens gekeken naar de temperaturen van de CPU en de GPU. De CPU bleef rond de 50° hangen, de GPU blijft in normale toestand rond de 55, tijdens het gamen met die ventilator tussen de 60 en de 70, zonder de ventilator tussen de 80 en 90. In die 2 laatsten gevallen zijn er al crashes geweest dus ik weet niet zeker of het met de warmte te maken heeft.
Wat ik ook heb gemerkt is dat tijdens een crash mijn 4 cores op 100% springen.
Nadat ik mijn computer herstart kan ik weer even gamen.
Door al deze symptomen twijfel ik tussen 3 elementen waar het probleem kan liggen:
  • CPU vanwege die 100% tijdens een crash
  • GPU vanwege de schermen die flitsen
  • Moederbord vanwege de error die zegt dat het aan de driver ligt
Ik heb ook nog even gedacht dat het aan de warmte kon liggen omdat het met ventilator toch véél langer werkt dan zonder en omdat ik maar 1 ventilator had in mijn kast die de lucht van binnen naar buiten zoog...die stond onderaan. Iedereen weet dat warmte stijgt, hierdoor denk ik dat mijn kast voor de crashes begonnen veel te warm is geworden en dat daardoor er misschien iets is kapot gegaan, maar daarmee weet ik nog niet waaraan.
Sorry voor de zo lange tekst, maar ik kan het niet korter vertellen. Het kan zijn dat ik nog wat vergeten ben, dan vul ik het wel aan.
Alvast bedankt,
Bart
    55,9 KB · Weergaven: 39
    16,7 KB · Weergaven: 35
Je voeding is wel erg aan de lage kant. 300Watt is echt het minimum, zo niet te weinig.
Heb je ruimte en een extra 12V connector op je moederbord, dan zou ik overwegen om een extra koeling voor je behuizing in te bouwen.
Je hebt 2 maal een HDD, voel maar eens hoe warm die ook kunnen worden.
Kijk, dan hebben we over 100% beter materiaal.
Maar ik garandeer uiteraard niet dat daarmee jouw problemen opgelost zijn.
Maar wel een grote kans.
In ieder geval, moest het aan men grafische kaart, moederbord of CPU liggen zou ik toch hoe dan ook een nieuwe voeding moeten hebben omdat die dingen tegenwoordig meer vragen, en een nieuwe case zou dan ook ineens beter zijn voor meer koeling. Dus ik kan misschien beginnen met eerst een nieuwe case en voeding en als het dan nog niet opgelost is dan laat ik nog wel eens iets weten :p
Alvast bedankt!!
Je systeem is in elk geval goed genoeg om hiermee een upgrade te geven.
Suc6
