Als ik XP opstart krijg ik waarneer het wachtwoordscherm hoort te verschijnen een error op een blauw scherm:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
If this is the first time you've seen this stop error screens, restart your computer. If this screen appears again (en dat doet het), follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation (en XP heeft al tig keer goed gedraait (voor zover windows dat kan)), ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching (gedaan) or shadowing (geen idee waar dit zit in BIOS). If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode (zelfde error na opstarten).
Technical information:
*** STOP: 0x000000ED (0x81F73368, 0xc0000006, 0x00000000, 0x00000000)
De enige hardware die net is geinstalleerd is mijn webcam, waar ik al twee keer eerder een error voor heb gekregen (ook blauw scherm) voor "stackdump" of zoiets. Ik heb de kabeltjes los gemaakt en er weer in gedaan, maar dit heeft geen effect. Ik heb een net geupdate versie van AVG (free-ware), en deze heeft de laatste windows sessie nog gedraait.
Wat moet ik doen?
Wat moet ik doen?
