Error melding bij opstart pc: "C:\BITWARE\NT\BWAGENT.EXE"from"C:\BITWARE\NT\"
cuypersk
19 apr 2007
Hoi, ik krijg sinds vanmorgen een foutmelding bij de opstart van van mijn pc.
De pc draait onder windows XP.
Melding is:
MONITOR:Error[0x2] Creating Process
"C:\BITWARE\NT\"BWAGENT.EXE"from"C:\BITWARE\NT\"
Heb op google gezocht maar vind alleen betalende zoekformules die (mogelijk) deze melding kunnen oplossen.
Heef iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik heb ondertussen al van alles geprobeerd :confused:,..... de fout blijft steeds terugkomen bij het opstarten van de pc.
Zou het helpen om mijn Windows terug te installeren of helpt dit niets?
Iemand een beter voorstel?
CK
Misschien kun je bij msconfig de opstartmelding wegvinken.
Start>uitvoeren>msconfig> tabblad opstarten.
Vink dan de melding af. (iets met bitware denk ik)
Opnieuw opstarten.
Misschien ff ccleaner laten draaien om evt. valse registeritems op te schonen.
Heb alles afgevinkt en ccleaner geïnstalleerd, doch zonder resultaat:evil:!
Alvast bedankt voor de hulp.
Als er iiemand nog een voorstel heeft, laat het ff weten.
Dit vond ik op internet. Het zou te maken hebben met faxsoftware!
Probeer nu, om te beginnen, eens te achterhalen of de faxsoftware BitWare voor Windows geïnstalleerd is. Sommige versies (3.30 en 7.0) werken niet helemaal naar behoren onder Windows 2000 Professional en veroorzaken foutmeldingen. Of BitWare voor Windows op uw systeem staat, kunt u verifiëren door het Taakbeheer na te lopen op 'Bwagent.exe' of 'Bwprnmon.exe'. De fax-component verwijderen (via programma's Toevoegen/Verwijderen) verdient de voorkeur, maar niet alles versies stellen u daartoe in staat.
Dit is voor windows 2000, maar xp zal dan waarschijnlijk ook wel kunnen. Als dit niet helpt zul je aanpassingen in het register moeten doen. maar dat is altijd gevaarlijk!
Na het uninstalleren even CCleaner of ander Registry software eroverheen laten draaien. Zodat je een schone opstart procedure hebt,
Mvg.
Sander a.k.a KnooL
Na het uitvoeren van ccleaner bleef de fout nog aanwezig.
Heb op de c schijf alles gezocht wat te maken had met BITWARE.
Het heeft te maken met een fax programma dat geïnstalleerd was op de pc.
Ik heb het volledige faxprogramma verwijderd (Bitware fax driver).
Wel gewoon file per file gewist onder de progammafiles. Via software verwijdering in het config. scherm was dit niet mogelijk daar dit programma er niet tussenstond.
Faxen met bitware zal nu wel niet meer lukken maar de fout is weg.
Bedankt voor de hulp allemaal.:thumb:
