error op mijn site door in adminpanel * veld verandering
Hoi Peter,
Bedankt voor je zoekaktie.
Is wel een lastig conflict ja.
Maar hoe maak ik het weer orgineel.
De site Aewebworks heb je inderdaad ook een suport forum maar ik kan niet alle woorden engels.
Groetjes Robin
En volgende keer liever niet de hele broncode in een bericht op dit forum plakken, dat maakt het topic onoverzichtelijk. Je kunt hem beter (evt. eerst zippen en) toevoegen als bijlage aan je bericht. Desnoods kun je rondom de code
 tags zetten.[/QUOTE]
Vollledig mee eens Jeroen.
De code van english-lang kan ik nu niet kopieren en in ConText plakken,
dus geen regelmummers te zien, omdat de code achter elkaar staat.
:cool:
Hoi Jeroen,
Sorry dat ik alles zo heb geplaatst.
Ik wist niet hoe het anders kon.
In de design.inc heeft Peter Vazed wat gevonden.
Weet jij hoe je dat moet maken?
Groeten Robin
Dit is, zoals Peter ook al zei, een probleem waarvan de fout op heel veel plekken kan zitten. Als er zich onderaan langs/lang-English.php geen witruimte bevind zou ik het ook niet weten en kun je beter contact zoeken met de makers van het script.
Hoi Jeroen,
Ik heb de orginele eerste Engelse versie van Lang-English.php er in gezet, dan de zelfde errors weergeven.
Dus ik denk dat het dan aan een ander bestand licht.
Groeten maar hij blijft Robin
Dan kun je misschien het beste de bestanden waar de errors naar verwijzen ook opnieuw erin zetten.
Hoi Jeroen,
Kort geleden heb ik de hele software opnieuw geinstalleerd!
Dan zou het juist goed moeten zijn zou je denken omdat alle bestanden nieuw zijn, behalve de header.inc maar daar zie ik niks aan. En de database en logs zijn hetzelfde.
Ik zal ook is kijken of de header.inc info klopt.
Groeten Robin
En het ligt niet aan je host?
Ik bedoel:
indien je host Versie PHP4 had en
nu Versie PHP5
dan kunnen er codes zijn welke niet goed werken.
Hoi Peter,
Bedankt voor je info.
Ik wist wel dat ze veranderen gingen van naam en had ook een email gehad van boonex toen ik aewebworks mailde.
Ik heb me daar ook op het forum gezet van aewebworks met het probleem en bij boonex zelf expertzzz kwam ik ook tegen bij het forum dus ook omschreven.
Maar of het helpt weet ik niet want het is een lastige error.
Bedankt.
Groetjes Robin
Zet dit in de design.inc.php
als eerste regel
PHP:
<?php
//start output buffering
ob_start();
en geheel onderaan
PHP:
<?php
//send the contents of the buffer to the browser
ob_end_flush();
Overigens krijg ik alleen op de join, articles en feedback
de error.
Anders kun je deze regels uitcommenten:
PHP:
function send_headers_page_changed ()
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';
header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");
Wordt dus zo
PHP:
De fout komt dus voort uit een include op:
pagina's.
Dus de vraag is heb je in de betreffende pagina's iets gewijzigd?
:cool:
PHP:
Kun je niet beter alleen van de inhoud van de functie commentaar maken? Anders krijg je dadelijk problemen bij het aanroepen van die functie. Zo dus:
PHP:
zou kunnen.....
praktijk zal het uitwijzen.
Maar hier ligt toch de foutmelding.
Deze function zit dus in de betreffende pagina's welke de error tonen.
Dus het bekijken van deze php pagina's en zien waar de aanroep zit,
zal nodig zijn om een slechte codering op te sporen.
:cool:
Hoi Peter,
Ik heb de inschrijfpagina verbeterd door de headers ( )
Weg te halen bij start output. in de join_form.php
1 keer kreegf ik weer members vanuit de zoekactie nu nog maar 2.
En de andere error blijft staan nog.
Groeten Robin
session start ( ) ; was zo bedoelde ik
is nu session start ; in join_forum.php
Groeten Robin
Hoi Peter,
Ja ik heb inderdaad iets gewijzigd via de adminpanel voor de join_form een verplichtveld geupdate zie onderaan het inschrijfformulier deze tekst : DescriptionYou_caption * alleen reageerde de site er verkeerd op waardoor alle nederlandse tekst in het engels veranderde ik schrok daarvan, en tevens een eror op de join_forum plaatste daarna is de site gehackt in november een verkeerde code in de database die er nu weer uit is aldus yourhosting.nl
En daarna heb ik de software opnieuw geinstalleerd waardoor ik op het forum verder ging om te maken.
Nu heb ik de 3 pagina's weer goed door jullie hulp bedankt, alleen kan ik niet inloggen op de hele site en adminpanel. en kan geen leden vinden via de zoekresultaten, en inschrijven lukt nog niet door de 'security image' die niet werkt.
Weet jij wat ik daar aan kan doen.
Groeten Robin.
Kun je wel via phpadmin
je tabellen zien?
Dan kun je kijken of je admin nog aanwezig is.
Recent een forum van mij ook de admin pleite,
weggehaald door een Braziliaanse hacker. :shocked:
Maar dit kon ik herstellen, ik had nl ook een gewone inlognaam
met hetzelfde pasword, dus dit pasword kon ik kopieren in de tabel en het was weer goed.
Pasword is nl versleuteld
:cool:
Hoi Peter,
Deze had ik er tussen gezet bij de design.inc
De andere pagina's heb ik bij dezin: call to undefined function:send_headers_page_changed de ( ) weggehaald achter de zin dat vroeg hij. En toen deden de pagina's het weer.
Ok de admin.index.php hetzelfde daar vroeg hij om.
Toen had ik weer een normaal inlogscherm.
Alleen logt hij niet in geeft een error; output started lang-english routine created function. zoiets.
De admin bestanden zijn nieuw omdat de software pas is geinstaleerd.
weet jij iets.
Groeten robin
En als je het nu eens ongedaan maakt,
dus dit
Kijken of je foutmeldingen krijgt.
Krijg je bij join.php bv een foutmelding,
zet geheel bovenaan de pagina:
PHP:
<?php
ob_start();
en als laatste
PHP:
<?php
ob_end_flush();
want de
wordt klaarblijkelijk wel in die pagina aangeroepen.
Door de twee stukken code wordt de outputbuffering
als het ware geforceerd.
:cool:
Hoi Peter,
Ik krijg geen foutmelding in de join_form
wel nog in de admin.index.php
waar het denk ik in zit
