etiket op de juiste plaats afdrukken lukt niet
marianneke
25 feb 2001
(word 2002)
bij het maken van één etiket geef ik aan dat het etiket op een bepaalde rij en bepaalde kolom moet worden afgedrukt.
Bijvoorbeeld in rij 4 en kolom 3.
Maakt niet uit wat ik in geef, hij drukt steeds weer op kolom 1, rij 1 af.
Hoe kan dit?
Ik veronderstel, dat je bij de opties, je het juiste formaat
hebt ingegeven. Dus merk van etiketten ed.....
Normaal zou dit toch moeten lukken dan.
Alles is binnen het Etiketten-dialoogvenster juist ingesteld.
Allen drukt ie het etiket, ongeacht wat je op geeft, steeds helemaal linksbovenaan af, wat je dus steeds een nieuw vel etiketten kost.
Zit er dus ergens anders een of andere instelling dwars. Onder Extra, Opties of iets dergelijks?
Ik kom er niet uit...
Iemand die dit kan verhelpen?
Ik ga morgen naar deze pc toe en zou dit graag verhelpen.
Hai Marianne, :D
Hoe ga jij te werk?
Is dat via:
Extra/brieven en verzendlijsten/Enveloppen en etiketten.
En dan bij Afdrukken 1 etiket kiezen?
Dit zou toch moeten werken….
See Yah! ;)
Da's precies wat de pc-gebruiker (en ik dus ook ) doet, Joost.
Maar héél vreemd drukt ie alleen het eerste etiket.
ter info : W-XP en Word 2002
winxp en word 2002,
Bij mij werkt alles perfect zoals jij het aangeeft. Wellicht zit er een "stofje" in je software van Word.
Het ís natuurlijk omslachtig maar kun je niet typen ín het etiketvel op de gewenste plek? Dat werkt bij mij ook.
Niks gevonden met google.
Alleen dit:
papierinvoer op handmatig instellen.
:cool:
Hai Marianne, :D
Tja dat is supervreemd!
Ik heb daarstraks toch echt zitten testen voor je op XP en 2003 bij mij werkt het altijd. Maakt niet uit welke rij kolom ik wil hebben...
Mijn papierinvoer staat overigens gewoon automatisch..
Begint er zoals gewoonlijk weer eens op te lijken dat er iets in Word kapot is..
Zou gewoon eens proberen de oude Normal te hernoemen naar Normal.old en kijken of het probleem weggaat.
Dit moet haast wel corruptie zijn dit is geen instelling zover ik weet.
Is de pc eigenlijk wel geupdate? (Vooral bij XP niet onverstandig...zeer veel updates)
Succes! :thumb:
Er zit nog geen internetverbinding op deze pc, dus is ook nog niet geupdate.
normal.dot heb ik ook al vervangen.
Ik zal hem maar eens opnieuw installeren, denk ik.
Hai Marianne, :D
Probeer van te voren ook even de datasleutel van Word te hernoemen?
Analyse en herstel draaien uit helpmenu kun je ook eerst nog proberen...
Succes! :thumb:
Dat verhaal daar is duidelijk, Joost.
Wat "onthoudt" ie allemaal met die Data-sleutel dan?
Hai Marianne, :D
Eigenlijk zo'n beetje alles!
Dit is de configuratiesleutel van Word.
Dus van Werkbalken tot persoonlijke instellingen.
Als je deze hernoemd wordt Word geheel tot fabriekswaarden ingesteld.
Dit werkt in grote lijnen het zelfde als Normal.dot (wat niet altijd goed lukt) hernoemen alleen dit is net een tikje krachtiger.
See Yah!;)
Geplaatst door marianneke
Hier heb ik nog wel één opmerking bij.
Voor Word XP zijn heel veel updates geschreven (Bugfixxes)
Het zou dus goed kunnen dat die bug in de originele versie zit welke jij hebt draaien. (en dat deze pas na een update zal verdwijnen)
Bij mijn geupdate versie werkt het in ieder geval wel..
Het hoeft dat niet te zijn, maar denk vermeldt het toch maar even..:thumb:
Altijd goed om te weten Joost.
En: Ik wil wel altijd graag weten waaròm ik iets doe...
Ik ga er eens mee aan de slag komende week. Als het me ondanks alles niet lukt meld ik dat hier. Anders komt ie vanzelf op "Opgelost" te staan.
Bedankt weer!
Edit: heb sp3 gedownload, lost dan mogelijk eea op.
Hai Marianne, :D
Dat lijkt me inderdaad wel handig ja...als je weet wat je doet..
Veel succes met uittesten.
Zoals altijd graag gedaan! :thumb:
oplossing was......vanzelf over.....
tja, hoe dat nou weer kan??
ik ben er eerder 3 weken achter elkaar heen geweest (pc-instructie) en alledrie keren wilde het niet goed werken. Vanmorgen dus plotsklaps wel...
Als het weer mis gaat heb ik in ieder geval wat achter de hand...
Hai Marianne, :D
hahahaha...jij hebt werkelijk een bijzondere pjoeter...;)
Wellicht heb je een reboot gedaan...of wellicht schijfopruiming?? misschien wel een keer defragmentatie..(Bitjes op zijn plek)
Tja..wie zal het zeggen he..het spookt in pjoeterland!
Maar goed, ben blij dat deze weer geregeld is!
See Yah! :thumb:
