Excel naar Word en opslaan in directory
resmatrix
6 nov 2006
Hallo
Ik gebruik onderstaande code. Deze werkt en opent een word document en copieert vervolgens uit excel een range als text erin.
Nu wil ik graag dat het document daarna automatisch zal worden opgeslagen op een bepaalde plaats (onderste gedeelte van de code) alleen dat doet ie niet en ik weet niet hoe ik dat kan oplossen
daarnaast zou het mooi zijn as de originele template zou worden gesloten zonden opslaan.
Kan iemand hiervoor wellicht de oplossing bieden?
bij voorbaat dank
Sub Savetoword()
  'copy range to table in word doc
 Dim objWordApp As Object
 Dim objWordDoc As Object
 Dim rngData As Range
With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
 Set rngData = Range("H2:AX63")
 ' create instance of word and open doc
 Set objWordApp = CreateObject("Word.application")
 objWordApp.Visible = True
 'Set objWordDoc = objWordApp.Documents.Add
 Set objWordDoc = objWordApp.Documents.Open("D:\users\Templates\Template.docx")
 ' Copy xl range
 rngData.Copy
 ' Paste the range
 objWordApp.Selection.Paste
If fname <> "" Then 'make sure fname is not blank
With WdObj
 .ChangeFileOpenDirectory "D:\users\" 'save Dir
 .ActiveDocument.SaveAs FileName:=Range("S12").Value & " " & Range("P12").Value & " " & Range("M12").Value & " " & "File" & " " & Range("M11").Value & ".docx"
 'objWordDoc.Save
 'objWordDoc.Close
 'objWordApp.Quit
 Set objWordDoc = Nothing
 Set objWordApp = Nothing
Laten we beginnen met je Ranges te benoemen in Excel, want dit werkt natuurlijk niet
Denk in de trant van:
Sub Savetoword()
 f = range("S12").value & " " & range("P12").value & " " & range("M12").value & "File " & range("M11").value & ".docx"
.ActiveDocument.SaveAs FileName:= a
Dank voor de reactie. Ik moet echter eerlijk bekennen dat ik het niet begrijp
De range benoemen dan volgt dat als FileName = (en dan de ranges) als ik het goed heb
maar dan is het echt abracadabra aan het worden sry
Sub M_snb()
  with CreateObject("Word.application")
      with .Documents.add("D:\users\Templates\Template.docx")
        Range("H2:AX63").copy
        .Selection.Paste
        .saveas2 "D:\users\" & join(array(cells(12,19),cells(12,14),cells(12,13),"File"))  & cells(11,13) & ".docx"
        .close 0
      end with
  end with
Code kopiëren en gebruiken zonder te doorgronden is af te raden.
Volgens mij moet 'ie zo snb:
Sub M_snb()
  With CreateObject("Word.Application")
      With .Documents.Add("D:\users\Templates\Template.docx")
        Range("H2:AX63").Copy
        [B].Parent[/B].Selection.Paste
        .Saveas "D:\users\" & join(array(cells(12,19),cells(12,14),cells(12,13),"File"))  & cells(11,13) & ".docx"
        .Close 0
      End with
      .Quit
  End with
In Word is .Selection een eigenschap van de applicatie en niet van het document, vreemd genoeg.
