Excel VBA - Variabele waarde Inputbox gebruiken als invulwaarde in een bepaalde cel
Kirsten1712
11 jan 2017
Hallo
Ik ben al een tijd aan het zoeken naar een oplossing hiervoor, maar aangezien ik er weinig van ken, vrees ik dat ik hulp nodig heb..
Bedoeling van de sheet is dat de macro getriggerd wordt adhv een bepaalde waarde die wordt ingegeven. So far so good. Wanneer de inputbox dan verschijnt en er een aantal wordt ingegeven, zou dat aantal in een andere kolom op dezelfde rijhoogte moeten verschijnen.
Voorbeeld: In A2 wordt er "15117" ingegeven, dat triggert de macro. De inputbox verschijnt en er wordt gevraagd naar het aantal. Het aantal dat wordt ingegeven moet in G2 komen te staan. Gebeurt hetzelfde in A12, moet dat in G12 komen enz..
Hieronder de code die ik voorlopig heb en ook doet wat hij moet doen, bij deze ook een voorbeeldbestand. Bekijk bijlage msgbox met versch opties nav wat nodig2.xlsm
Alvast bedankt!!
If Target = 15117 Then
Call InsertsNeeded
Call TopNeeded
Call BottomNeeded
Sub InsertsNeeded()
Dim AantalInserts As Variant
AantalInserts = Inputbox("Hoeveel inserts zijn er nodig?")
If AantalInserts > 0 Then
Call JumpAndAddInserts
Sub TopNeeded()
Dim AantalTops As Variant
AantalTops = Inputbox("Hoeveel top foams zijn er nodig?")
If AantalTops > 0 Then
Call JumpAndAddTops
Sub BottomNeeded()
Dim AantalBottoms As Variant
AantalBottoms = Inputbox("Hoeveel bottom foams zijn er nodig?")
If AantalBottoms > 0 Then
Call JumpAndAddBottoms
Sub JumpAndAddInserts()
Range("a1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "15118"
Sub JumpAndAddTops()
ActiveCell.FormulaR1C1 = "15119"
Sub JumpAndAddBottoms()
ActiveCell.FormulaR1C1 = "15120"
En dan te bedenken dat het in één macro kan...
Dim AantalInserts As Long, AantalTops As Long, AantalBottoms As Long
            Range("a1").End(xlDown).Offset(0, 6).Value = AantalInserts
            Range("a1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = "15118"
                Range("a1").End(xlDown).Offset(0, 6).Value = AantalTops
                Range("a1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = "15119"
                    Range("a1").End(xlDown).Offset(0, 6).Value = AantalBottoms
                    Range("a1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = "15120"
@ gast0660, bedankt! Dat is exact wat ik zocht!
Om mijn uitleg even te verduidelijken: 15117 is de code van het karton, 15118 is de code van de insert die bij het karton hoort, 15119 die van de tops, 15120 die van de bottoms enz..
@ OctaFish, jouw code ziet er een pak professioneler uit, maar daar ga ik me wat langer mee moeten bezig houden om deze volledig te begrijpen. Dit was voor mij de eerste keer dat ik me aan macro's waagde.. In ieder geval ook heel erg bedankt!
