exel een mail laten sturen van een bepaalde range op basis van een cel waar of onwaar
vdbogert
9 dec 2015
goedendag,
de laatste tijd ben ik aan het uitzoeken hoe ik een mailtje kan versturen doormiddel van exel
dit op basis van een bepaalde cel die op waar of onwaar staat.
mijn vraag nu is of iemand een VBA code heeft dit dit kan realiseren.
dit is mijn eigen code maar ik denk dat daar een fout in zit want het werkt niet
Sub Waarde_in_range_mail()
c01 = "<table border=1 bgcolor=#FFFFF0#>"
If Sheets("Blad1").Range("G29") = "WAAR" Then
sn = Sheets("Blad1").Range("A1:I22")
For j = 1 To UBound(sn)
c01 = c01 & "<tr><td>" & Join(Application.Index(sn, j), "</td><td>") & "</td></tr>"
Next
c01 = c01 & "</table><P></P><P></P>"
Dim objMail As Object
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
With CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
.To = "email@mail.com"
.Subject = "werkbladgebied waarden"
.HTMLBody = c01
.Send
ik hoop dat iemand me hier mee kan helpen
Bij het gebruik van .HTMLBody moet je zowel .Display als .Send gebruiken. Allebei dus en ook in die volgorde.
Gebruik bij het plaatsen van code hier ook codetags. Dan komt je code mooi en leesbaar in een kadertje te staan zoals ik dat deed.
Heb 'm even voor je uitgeschreven: (Voor gebruik zonder Option Explicit)
    If Sheets("Blad1").Range("G29") = True Then
        Next j
        Set objMail = CreateObject("Outlook.Application")
        With objMail.CreateItem(0)
            .HTMLBody = c01
            .Display
            .Send
Let erop dat G29 de waarde WAAR, dus True bevat en niet de tekst WAAR.
dankjewel ik heb deze code aangepast.
nu nog een misschien klein vraagje als dat mag: ik loop nu tegen het probleem aan dat ik VBA iedere keer bij een wijziging in waar of onwaar moet uitvoeren (F5) is het ook mogelijk dat exel een mail stuurt zodra ik een wijziging aanbreng zonder VBA op te starten ?
Met vriendelijke groet,
Dat kan, maar of je dat handig gaat vinden betwijfel ik. Plaats dit achter Blad1:
    Select Case Target.Address
        Case "$G$29"
            If Target Then Call Waarde_in_range_mail
    End Select
    Next j
        .HTMLBody = c01
        .Display
        .Send
Je kan die mail code uiteraard ook achter een knop plaatsen.
