Explorer.exe fout
PWJ
7 mei 2007
Sinds kort heb ik het volgende probleem.
Als ik een media bestand open (specifiek .avi) dan krijg ik het volgende voor mijn kiezen:
Na de Explorer.exe fout krijg ik dus dat tweede venster.
Daarna valt mijn menubalk weg en wordt mijn desktop weer opnieuw geladen.
Alle mappen die open stonden zijn dan weg.
Ik kan dus de media niet open, want Explorer crasht.
Wie kan mij helpen? Alvast bedankt.
Groet,
Pim
EDIT 1
Het geldt ook voor .wmv kom ik achter dus je kunt aannemen voor elke video file.
Als ik er met rechtermuisknop of linkermuisknop 1x op klik krijg ik al de fout.
Dus ik open nog niks!
EDIT 2
Bij het openen van een map met enkel video files hoef ik niet eens een video aan te klikken
of Explorer.exe loopt al vast
Zie hier: http://www.youtube.com/watch?v=SnrXBSTESXg
Ik heb hetzelfde ook al een aantal keren gehad en de enige manier die ik weet om je media-bestanden alsnog te openen is de volgende. Je opent de mediaplayer waarmee het bestand afgespeeld moet worden en laadt het bestand van daaruit. Dan zou die het gewoon moeten doen en geen problemen geven.
Maar als iemand weet hoe je dit probleem echt op kan lossen, houd ook ik me aanbevolen.
Hé Vinnie, bedankt voor je reactie.
Nog extra info
Ik heb ook .AVI die gewoon gestart en gespeeld kunnen worden.
Maar ik had net bijvoorbeeld southparkaflevering als .avi en die gaf problemen.
Pim, doe dit eerst eens:
Probeer eens de volgende stappen. Ook hiervoor heb je een Windows XP cd nodig:
* Doe de Windows XP cd in de cd / dvd-drive
* Ga naar Start --> Uitvoeren en typ / kopier en plak: sfc /scannow
* Klik op OK en wacht af tot deze '' system file checker '' klaar is met controleren van goede Windows-bestanden, eventueel wordt er een bestand gekopierd van de cd dus zorg dat die cd erin zit.
Hé Michael,
Bedankt voor je reactie, ik heb het geprobeerd. Duurde ongeveer een uur die hele check.
Maar er is niets uitgekomen.
Nog steeds krijg ik de fout!
Dus het probleem is er nog steeds...
Ik heb hier een filmpje wat er ik zie op mijn computer.
Dit gebeurt alleen in mappen waar een bepaald soort videofile in staat.
Als ik een map open met ordinaire files dan gebeurt er niets.
1. Ik open een map met enkel video files
2. Explorer.exe loopt vast bij het laden van info bij een clip van De Jeugd van Tegenwoordig (avi)
Merk op dat ik zelf geen muisknop heb ingedrukt bij deze gebeurtenis.
Als ik de map open laadt de computer de gegevens en dan stopt explorer ermee.
Kijk hier naar de video:
ik heb het ook gehad maar na dagen zoeken wat er aan de hand is heb ik oplossing uitgevonden
oplossing is deinstalleer je codecs
