Explorer hangen
pimmie89
30 mei 2005
Ik werk veel met kopieren en plakken in windows maar soms blijft wel eens 1 explorer venster hangen. Nu wil ik maar 1 venster sluiten, maar als ik bij taakbeheer taak beeidingen doet sluit hij ze allemaal af.
Hoe kan ik voor zorgen als dat er 1 blijft hangen de rest blijft?
Groetjes, Pim
Kijk eens in de het tabblad Programma's ipv. het tabblad Processen.
Hopelijk kun je dan alleen dat Verkenner venster afsluiten dat de problemen veroorzaakt ipv. alle vensters.
Tijs.
nee hij sluit dan alle venster af, zogauw ik dus die ene die blijft hangen afsluiten bij taakbeheer en dan 1e tabblad....
Ok, er is ergens een registry-aanpassing die ervoor zorgt dat elk Verkenner-venster in zijn eigen proces opent ipv. onder de algemene.
Misschien weet iemand hier op het forum direct over welke aanpassing ik het heb, anders kom ik daar later nog op terug.
Tijs.
Misschien heb ik het al gevonden:
However, if you look at the list of running processes under the Windows Task Manager, you'll notice that there is no new process associated with this new window. That's because Explorer.exe runs the new Explorer window within a separate thread in its own process rather than creating a new process. This was likely done by Microsoft to minimize memory usage on less capable hardware. Fortunately, it's possible to have Explorer.exe launch copies of Windows Explorer as separate Explorer.exe processes. To do this requires a change to the registry:
1. Start the Registry Editor (regedit.exe or regedt32.exe).
2. Under HKEY_CURRENT_USER, go to the subkey Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.
3. Create a new DWORD value named DesktopProcess.
–Setting this value to 1 indicates that new Windows Explorer windows should be hosted in separate processes;
–Setting it to 0 (the default) indicates that Windows Explorer will be hosted inside the core Explorer.exe as separate threads.
Hopelijk werkt het (even testen door Taakbeheer op te starten zodra je enkele Verkenner-vensters geopend hebt staan).
We horen wel of dit je geholpen heeft.
Tijs.
