JosjaWillems
- 15 dec 2008
Hallo mensen,
Ik gebruik de volgende code om e.e.a. te exporteren vanuit excel naar word:
Vooral wanneer ik vanuit mijn excelbestand meer dan één bovenstaande routine heb uitgevoerd, loopt dit vast met
"fout 4605 tijdens uitvoering: deze methode of eigenschap is niet beschikbaar omdat het klembord leeg of ongeldig is"
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast hartelijk dank voor de hulp!
Jos Willems
Edit: als het vastloopt, gaat het altijd mis op een regel waarmee ik het gekopieerde spul plak, zoals "wdApp.Selection.Paste". Het gaat echter niet steeds om dezelfde regel; lijkt willekeurig.
Sub ExporteerParticuliereOfferte2()
Dim wd As Object
Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
Set wd = wdApp.Documents.Add
wdApp.ScreenUpdating = False
wdApp.Visible = True
Sheets("ParticuliereOfferte2").Visible = True
Sheets("ParticuliereOfferte2").Select
If Cells(72, 1).Value = "" Then Cells(72, 1).EntireRow.Hidden = True
If Cells(73, 1).Value = "" Then Cells(73, 1).EntireRow.Hidden = True
'Bovenstaande code wordt veelvuldig herhaald, maar lijkt me niet relevant voor het probleem, dus laat ik de rest van dit gedeelte weg
Range("A39:A81").Select
Selection.Copy
wdApp.Selection.EndKey
wdApp.Selection.TypeParagraph
Range("B1:C38").Select
Selection.Copy
Range("A83:A134").Select
Selection.Copy
wdApp.Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToAbsolute, Count:=1
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Sheets("ParticuliereOfferte2").Visible = False
Sheets("Hoofdmenu").Select
wdApp.ScreenUpdating = True
wdApp.Activate
Jos Willems
