Extern Bureaublad gebruiken
Littleman17
4 sep 2008
Hallo allemaal
ik had een vraagje,
ik wou graag op mijn werk op mijn eigen computer willen inloggen.
maar hoe doe ik dit weet wel dat je iets aan moet passen in je modem,
maar hoe ik heb dit nog nooit gedaan maar wel een paar keer overgehoord
en ik wou dit zelf ook wel is, dat ik mij pc gewoon kan gebruiken als ik
op mijn werk zit,
Wie kan mijn helpen?
Om Extern bureaublad te gebruiken, denk aan het volgende
1. Geef je pc een vast ipadres
2. Geef het te gebruiken gebruikersaccount een wachtwoord (vereist)
3. Extern Bureaublad maakt gebruik van poort 3389, deze moet geforward worden in je router/modem naar je inmiddels vaste ipadres.
4. controleer of je in kunt loggen op je externe ipadres vanuit je werk (vaste ipadres kun je vinden als je op de pc thuis naar www.whatismyip.com gaat)
5. Lukt dit niet, controleer firewall instellingen op je router/modem/lokale pc.
Dit zijn de te hanteren stappen, ben je een beetje handig met PC's dan kom je er hiermee wel uit, wil je specifiekere informatie, ben ik bereid in dit forum antwoord te geven.
Extern bureaublad is alleen beschikbaar in XP Professional (Vista buiten beschouwing gelaten)
ik ben wel een beetje handig met pc's
maar niet zo handig met modems enz,
zit in leerjaar 2
niveau 2 ict medewerker dus
kan het wel proberen.
kan je me helpen dan om het een beetje makkelijker uitlegen
op dit forum?
bedankt alvast
Dan moet ik meer over je netwerkstructuur weten.
Wat voor internetverbinding? adsl/kabel
Heb je een modem met router geintergreerd of een modem met een router erachter?
wat voor types modem/router(s)
vanaf welke stap wil je extra hulp?
ik heb van internet van ziggo(casema) gewoon kabel
modem is van adsl en daar aan zit een sitecom router voor het draadloos internet gebruik.
ik wil gewoon eigenlijk dat ik mijn computer van buiten af kan gebruiken Via Extern Bureau blad
Ik neem aan dat je router achter je modem een breedband modem is, in deze moet je door middel van NAT of Port Forwarding poort 3389 doorsturen naar je pc's IP adres.
Als je een model en type geeft van je router dan kan ik het voor je opzoeken.
Groeten,
Temmink
hoef je hier verder niks voor te doen?
Nee, log me in werkt door firewalls en routers heen omdat je een softwarepakketje installeerd dat verbinding maakt met een masterserver, prima oplossing, ik vind Extern Bureaublad alleen veel fatsoenlijker.
ik zal het op zoeken en direct reageren als ik thuis ben want zit nu zit ik op mijn
stage. ok
ik heb net gekeken voor dat log me in maar vin ut niks dus ik
ga op zoek naar het type router en dan schrijf ik het hier op het forum
wil jij het dan ook in de gaten houden?
of heb je een andere oplossing?
Extern Bureaublad is een prima oplossing, en echt niet zoveel gedoe.
Zoek de info op en ik houd het in de gaten.
het is een wirless breadband router de 54g
en het model nummer is WL-160-001
Volg de stappen op deze pagina:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Sitecom/WL-160/eMule.htm
De handleiding is gemaakt voor eMule, een P2P programma, negeer dat en vul voor port number 3389 in.
De handleiding heeft het over tcp en udp poorten, Remote Desktop gebruikt alleen TCP poorten.
Je ipadres van je pc kun je achterhalen door het volgende te doen:
Start [Windowstoets - R] -> Uitvoeren
type: CMD
Klik OK
Type in zwarte scherm: ipconfig
je ipadres staat achter IP Adres ;)
wat moet ik precies in vullen bij: Port Range:
en bij Comment:
Als je in je sitecom gaat moet je dus alleen naar dat tabblad "Port.Fw."
Bij Port Range bij beide dus de poort 3389.
Comment is niet belangrijk, maar kun je bijv. RDP of RemoteDesktop invullen om aan te geven dat de forward regel daarvoor bestemd is.
