buick
- 6 sep 2001
- Besturingssysteem
- Windows 10/11
Ik heb hier een PC die extreem traag opstart. En dan niet het Windows gedeelte, maar het deel daarvoor (bios etc).
Vanaf het moment dat ik de power inshakel heb ik eerst ongeveer 15 seconden een zwart scherm, vervolgens 2 seconden een Express Gate scherm en pas na 17 seconden het eigenlijke AMI bios info scherm. Ondanks de SSD die er in het systeem zit duurt het vanaf inschakelen tot aan Windows bijna 45 seconden. Quickboot staat al ingeschakeld dus daar valt geen winst te behalen.
Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken? Aangezien de vertraging nog voor het eigenlijke booten plaatsvindt, zijn er geen logs. Het gaat me vooral om de eerste 15 sec waarin het scherm zwart is en er weinig lijkt te gebeuren.
Specs :
Moederbord :
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model M4A88TD-M (AM3)
Version Rev X.0x
Chipset Vendor AMD
Chipset Model 880G
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model SB850
Southbridge Revision 40
CPU
AMD Phenom II X6 1050T
Cores 6
Threads 6
Name AMD Phenom II X6 1050T
Code Name Thuban
Package Socket AM3 (938)
Technology 45nm
Specification AMD Phenom II X6 1055T Processor
Family F
Extended Family 10
Model A
Extended Model A
Stepping 0
Revision PH-E0
Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64, NX, VMX
Virtualization Supported, Disabled
Hyperthreading Not supported
Fan Speed 2556 RPM
Bus Speed 200.9 MHz
Rated Bus Speed 2008.8 MHz
Stock Core Speed 3300 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 4
Free memory slots 0
Memory
Type DDR3
Size 12288 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 669.6 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 34 clocks
Command Rate (CR) 2T
Physical Memory
Memory Usage 20 %
Total Physical 12 GB
Available Physical 9.57 GB
Total Virtual 12 GB
Available Virtual 9.32 GB
Specs :
Moederbord :
Version Rev X.0x
Chipset Vendor AMD
Chipset Model 880G
Chipset Revision 00
CPU
Cores 6
Threads 6
Code Name Thuban
Technology 45nm
Family F
Extended Family 10
Model A
Extended Model A
Stepping 0
Revision PH-E0
Fan Speed 2556 RPM
Bus Speed 200.9 MHz
RAM
Memory slots
Used memory slots 4
Free memory slots 0
Memory
Type DDR3
Size 12288 MBytes
Channels # Dual
Physical Memory
Memory Usage 20 %
Total Virtual 12 GB
