factuur layout over hele pagina
de_RiVe
8 sep 2000
Ik ben al dagen aan het stoeien en zoeken
hoe ik de layout van verkoopfactuur.xlt van
excel 2002 over het hele A4 te plaatsen voor
afdrukken. Nu heb ik zowel boven als onder
ruim 3 cm lege ruimte.
Ondanks marges op 0
afdrukbereik bepalen
printer instelling afdruken op hele pagina
etc.
Wie kan mij een tip geven betreffende deze
factuur layout verspreid over hele vel af te drukken.
alvast bedankt voor de moeite
groetjes de_RiVe
Iedere printer heeft letterlijk zijn grenzen. Buiten deze grenzen KAN die dan niet printen, wat je ook doet.
Echter, 3cm is een wel heel forse waarde. Wellicht is de software zodanig intelligent dat bij een waarde BUITEN jouw minimum printerwaardes, automatisch de laatst bekende marges worden gehanteerd (ic 3cm).
Probeer eens stapsgewijs te verlagen en zet ze eens op 2 en bouw dan met een kwart centimeter af naar 1,25 of zo. (1,25 is een vrij normale inktjetwaarde, 0,7 is een redelijk standaard laserwaarde)
Nogmaals, 3 cm is een redelijk "ruime" marge die kleiner MOET kunnen.
Hello,
Probeer eens:
Menu: Bestand > Pagina-instelling; tabblad Pagina en hier het keuzerondje voor: 'aanpassen aan' (1 bij 1 pagina.
Vervolgens kan je de marges wijzigen en past de inhoud zich aan aan je gewijzigde marge-instellingen ...
Succes, Teun
bedankt voor jullie reactie, het volgende
Al deze stappen heb ik geprobeerd, wat ik ook doe, de layout gaat niet mee in
de wijzigingen, alleen de boven en onder marge, die varieert van ruim tot bijna 3 cm lege ruime, een vrij
groot verlies van de afdruk.
Zover ik het snap zit het in de layout, ik weet alleen niet hoe ik die blokkering
op kan heffen. Bij beveiliging heb ik ook verschillende pogingen gedaan.
ook deze wijzigingen heb ik getest
pfffffffffffffffff ik ben er moe van.
Toch hoop ik dat iemand de oplossing kan aanreiken.
groetjes de_RiVe
Ik heb zo'n idee ...
een .xlt bestand is een excell-sjabloon en daar kan je m.i. niets aan veranderen.
Sla datzelfde bestand eens op als .xls (in 't dialoogvenster 'opslaan als'). Nu zouden de beide vorige tips wel moeten werken (denk ik).
Groeten
Jo
ook dat heb ik geprobeerd, zover ik het kan
overzien is het rekenblad van de layout
de boosdoener, alleen weet ik niet hoe ik dat
kan aanpassen zonder de functie factuur
te verliezen. Ik ben al aan het copy en paste
geweest, maar dan wordt b.v. de btw niet
berekend of er wordt niet meer opgeteld.
Dat is nu juist de bedoeling, ik zoek en zoek
hoe ik de instelling kan aanpassen zodat de
factuur layout mooi over het a4 wordt verdeeld.
Mail het werkblad eens door, misschien vind ik nog iets.
jo
Hoi D.R.
het ligt inderdaad aan de lay-out van de het factuursjabloon.
Toch helpt mijn 'oplossing' zoals ik die eerder gegeven heb voor een deel .
Voor het overige kan je extra rijen invoegen in het gedeelte waar je de te factureren artikelen invoert.
Wel moet je dan via het menu: Extra > Opties; de rij- en kolomkoppen laten weergeven.
Vervolgens de formule in de kolom 'Totaal' kopieren naar de ingevoegde rijen en de achtergrondkleur (die bij mij zwart wordt) aanpassen.
Vervolgens kan je het aangepaste werkblad weer als sjabloon opslaan.
Je lay-out voldoet daarmee aan je wensen zoals je aangaf .....
Succes, Teun
na zelf toch blijven proberen heb ik het aardig
op weten te lossen, ik heb het factuur gedeelte
geselecteerd, rijhoogte aangepast, het hele rekenvak dus en tot mijn verbazing is er geen functie verdwenen
eindelijk kan ik tevreden zijn met hoe de factuur
in zijn geheel eruit ziet en niet te vergeten mooi
wordt uitgeprint.
dank voor een ieder die tips hebben gegeven :thumb:
groetjes de_RiVe
