fdisk problemen
starla122
8 sep 2000
Ik heb een oude Dell laptop zonder besturingssysteem, ik start hem mbv een bootdiskette. In fdisk heb ik alle partities verwijderd en een primaire DOS-partitie gemaakt. De harde schijf op deze laptop is 2 gb groot, en toch krijg ik deze partitie niet groter dan 3103MB, wat ik ook probeer. (Wat te weinig is voor W98 installatie). De partitiegegevens kloppen ook niet want onder Mbytes staat 2047 terwijl ik bij het aanmaken ervoor koos om de partitie net zo groot te maken als de beschikbare schijfruimte. Onder Systeem staat unknown, wat ik ook niet begrijp want ik heb daarna al een keer gereboot en c: geformatteerd. Wat doe ik fout??
Als je Fdisk opstart voor grote schijf onder steuning gekozen?
Als je met fdisk de partitie bekijkt staat daar fat16 of fat32?
En is de partitie wel geactiveerd?
groet
Harmen
Geplaatst door harmen__666
>Ja.
>Er staat Unknown..
Is er met fdisk een optie om een non dos partitie te verwijderen?
Ik weet niet of die er standaard in staat als je geen non dos partitie opstaat.
Je krijgt geen foutcode?
Misschien dat er een ntfs partitie opstaat.
nog even beknopt.......
start op met die diskette
geef fdisk /mbr
geef fdisk verwijder partitie
startopnieuw op met die diskette maak partitie aan
herstart en formateer.
Ik heb het al vaker mee gemaakt dat hij na de eerste keer fdisken raar doet soms moet je dit herhalen.
Ik heb inmiddels al een paar fdisk uitgevoerd, primaire partitie verwijderd en weer aangemaakt. Bij de laatste keer zag ik idd dat je de partitie moet activeren. Ook dat heb ik gedaan. Na een reboot kan ik nu wel weer c: en ook d: bekijken, dwz hij geeft informatie als ik dir intik.
De installatie van Windows blijft toch weer elke keer steken, ik krijg de melding : Windows setup requires 7340032 bytes available. En dan blijft alles hangen!Ik snap dat ook niet want ik heb toch wel meer bytes beschikbaar??
begint ie wel met een setup? of start ie hem niet eens op?
Nog een keer gelezen, hij start hem dus wel op.
wat je kan proberen is in het bios geheugen uitzetten. ben zo terug ga even kijken hoe dat nou ook alweer precies heet. Tja vervelend, ik vermoed dat het het base memory was het gaat hier om een klein gereserveerd geheugen van 200 tot 500kb ofzo. De computer waar ik laatst dit probleem had was ook een oud beestje en kan het niet meer voor de geest krijgen. Probeer in het bios is te kijken of je dit uit kan zetten. Ik weet dus niet zeker of dit was wat je moet hebben.
probeer het is.
succes
groet
Harmen
Ik heb net toch maar weer mijn c: geformatteerd want dat had ik nog niet gedaan na de laatste keer fdisk. Na afloop krijg ik dan de melding: Het station is niet gereed. Het formatteren is beeindigd. En vervolgens kan ik niet meer in c komen omdat het station niet meer geldig is. Ik heb deze vraag ook al ergens anders gesteld en daar zeggen ze dat als je die melding krijgt, weer fdisk moet doen maar dat heb ik dus al net gedaan!
Ik heb nu echt het gevoel dat ik steeds rondjes draai, ik kom er niet meer uit..
heb je fdisk /mbr algeprobeerd? Dit hersteld de masterbootrecord van je hardeschijf......
En probeer is te formateren met format c:/u
Ik geloof best dat het een frustrerend probleem is. Misscien moet je is een andere opstart diskette te maken. www.bootdisk.com....
je formateerd wel vanuit a: neem ik....
succes ik zou het zo vanuit hier ook even niet meer weten
groet
Harmen
Hartstikke bedank iig..ik ga even verder knutselen, ik laat het je weten! Wel frustrerend ja vooral als je niet gehinderd bent door uitgebreide computerkennis zoals ik..
Helaas ik blijf maar in cirkels rondgaan en kom geen stap verder. Er gaat iets niet goed in FDISK trouwens want ik blijf bij Systeem steeds 'unknown'zien. Maar goed, na een partitie aangemaakt te hebben herstart ik en formatteer ik c: en dat gaat dus ook steeds mis. Ik kan daarna ook niet meer op C: komen, ik krijg het mediumtype is ongeldig. Ik kom er echt niet meer uit.
Jemig...Heb je al een andere diskette geprobeerd te downloaden?
is er echt geen NON-partitie aanwezig?
Wat is een NON-partitie? Het is trouwens wel gek want een paar uur geleden kon ik nog wel op c: en ook op d: komen, en nu dus helemaal niet meer. Ik heb al een paar andere bootdiskettes geprobeerd maar die pakt ie niet. ben bang dat het een verloren zaak is.
Een verloren zaak is het niet, dump hem anders maar even bij mij :)
Een non dos partitie is een partitie die niet herkent word door dos. Bv dus NTFS.......
Je zegt dat je ook een d hebt? DUs je hebt met fdisk 2 nieuwe partities aangemaakt?
Verwijder ze is allebij en hou het is op 1 partitie....
nee met d: bedoel ik de w98 cdrom eigenlijk..
nu krijg ik bij c: en bij d: allebei de melding mediumtype ongeldig..
Ik denk toch dat het met die opstart diskette te maken heeft.....De pc waar je nu op internet welk os heb je daar op zitten?
Voor mij houd het ook een beetje op. SOms best lastig beoordelen op afstand.........
de opstartdiskette deed het in het begin nog wel, toen ik nog niet keer op keer die melding mediumtype ongeldig kreeg. Ik werk nu op een compaq laptop, os is XP, dus daarvan een opstartdiskette maken is vrij zinloos zeker? Die Dell is wel 6 jaar oud denk ik.
nou kweet het niet eigenlijk, ik vermoed dat je alleen meer dan 1 diskette nodig hebt. zeker weten doe ik het niet.
Probeer het uit, je moet iets.....
hoi, ik dacht dat je misschien wel wou weten hoe het nou verder ging..Ik heb uiteindelijk het programmaatje Maxblast gedraaid en dat werkte!! C: schijf netjes gepartitioneerd en geformatteerd. Ben nu inmiddels bezig om W98 te installeren, hopelijk gaat dit meteen goed. Soms is een bootdiskette met fdisk niet genoeg om je schijf weer aan de praat te krijgen!!
IIg bedankt voor het meedenken!
maxblast zegt me niets, heb je even een link voor me?
ben blij dat het gelukt is !
groet
Harmen
