FIFA 14 Hapert
pawan112
4 okt 2013
Hoi allemaal,
Ik heb een HD7850, i7 4770 en 8GB RAM
Je zou zeggen dat hij normaal en vloeiend zou moeten lopen
Maar als ik aftrap speel dan begint hij goed, maar na een tijdje spelen kort tijdje dan hapert hij best.
Hoe kan ik dit verhelpen, ik heb in de spelinstellingen alles geprobeerd, ik heb het spel ook zelfs opnieuw geinstaleerd
Ik hoop dat er een oplossing hiervoor is.
Groetjes !
dit klinkt mij in de oren als een hitte probleem, vooral ook omdat je zegt dat t wel
vloeiend speelt wanneer je begint maar na een tijdje pas begint te haperen.
Je kunt heel eenvoudig je temperaturen van je videokaart, CPU en andere hardware
bekijken via een gratis te downloaden programmatje zoals bijvoorbeeld Aida64, wat ik
zelf hiervoor gebruik;
AIDA64 Extreme;
http://www.aida64.com/downloads
In het midden van die page zie je "Stable versions"
met daaronder een rijtje van opties met download button.
Kies gewoon de bovenste. Aida54 kan veel, veel meer maar
voor nu is het prima om je temps te meten.
Install het, open het en je ziet een window met 2 rijen daaronder.
in de linker rij zie je bovenin 2 tabblad knoppen; Menu en Favorites.
Klik op Menu.
en klik dan op het driehoekje voor "Computer", direct op Menu, zodat
meerdere opties daaronder verschijnen. Onderaan dat nieuw geopende
lijstje zie je woordje "Sensor".
Klik daarop en dan zal aan de rechter kant al je hardware verschijnen met
daarnaast de temperaturen ervan.
(Speel je bijvoorbeeld een spel, dan kun je Aida64 op de achtergrond mee
laten draaien. Dan even het spel uit en in Aida64 kijken, wel even Sersor
gegevens verversen. Dus even op iets anders klikken en dan weer op Sensor
zodat je de temps hebt van 1 sec geleden.)
Nu heeft iedere hardware zijn eigen limiet van temperaturen. Dus de ene
videokaart speelt nog prima bij 70 C, terwijl de andere kaart dan al aan zijn
limiet zit. Maar, meestal komen deze temsp vrij overeen.
Je kunt altijd even googelen naar wat de limieten zijn van jou hardware.
Kijk vooral naar GPU en CPU.
Nu krijg je enkel de demo versie van Aida64 wanneer je deze gratis download,
en die geeft geloof ik maar bepaalde hardware data weer, en meestal net niet
die je nodig hebt. (maar een handige jongen kan in 1 sec een key code vinden :)
succes,
Leon
Heb dat toevallig al gedaan, GPU komt uit op 50 graden tijdens het gamen, dat is tevens ook het hoogste, en mijn CPU komt uit op 47 graden
Hoger komen ze niet, op geen enkele spel.
Nou, dat zijn hele mooie temps!
Dus dan ligt het niet daaraan. Wat ik dan verder kan bedenken zijn drivers.
Heb je niet de laatste drivers dan willen games ook wel eens lagere fps hebben,
alhoewel dat dan direct vanaf het begin is, en niet pas na een tijdje spelen.
Dus kan het dat eigenlijk niet zijn.
En dat zijn eigenlijk zo'n beetje de enige dingen die ik kan bedenken.
Oja, en patch installen, heb je de laatste patch al geinstalled?
Als die al verschenen is?
Leon
a, natuurlijk!
dit is natuurlijk mp mode. Speel zelf enkel fps en race games en altijd
enkel SP. Dus vergat die hele online optie, internet kan inderdaad fps
verlagen in bepaalde situaties.
Leon
