Filteren op meer waarden binnen zelfde veld
Snulk
12 mrt 2005
hallo,
is het mogelijk om in bijgevoegd voorbeeld te filteren op Klantnr. waar zowel de tekst 22, 75 en 29 in voorkomen?
Tekstfilters gaan niet verder dan 2 criteria en Geavanceerd filter kan alleen met OF overweg in hetzelfde veld...
Graag als het kan een oplossing zonder VBA, maar met de tools van Excel zelf. :)
Dank,
Jos
Dankjewel, maar dit bedoel ik niet, helaas.
Ik bedoel 22 , 75 en 29 tegelijkertijd in hetzelfde veld.
Bij klantnummer. Dus bijvoorbeeld 22675329
Jos
Als je deze in D2 zet en doortrekt (mogelijk matrix, dus afsluiten met control+shift+enter):
=LENGTE(B2)*3-SOM(LENGTE(SUBSTITUEREN(B2;{22;75;29};"")))=6
of
=SOM(--ISGETAL(VIND.SPEC({22;29;75};B2)))=3
Vervolgens filteren op WAAR
Hier naast de oplossing van JV nog 2 soortgelijke oplossingen
jos, bedoel je de 3 getallen in ergens terug te vinden in 1 van de 3 cellen? van een rij
dus als de 3 getallen in klantnummer staan of in artikelnummer? of verdeeld over dezen?
ik gok dat deze wel ok is ( ook met geavanceerd filter ) op klantnr
Wow bedankt voor alle oplossingen!
Allen de moeite van het bestuderen waard :)
Die laatste van Sylvester is precies wat ik bedoel.
Enorm bedankt allemaal! :thumb:
Jos
Hier toch een VBA oplossing. Het werkt naar mijn mening makkelijker dan steeds die wildcards toevoegen aan je zoekopdracht.
Ook kun je hier zelf de hoeveelheid getallen bepalen. Probeer het maar eens:thumb:
Sub jec()
 Dim a() As Variant, it As Variant, XX As String, i As Long, x As Long, y As Long
 XX = Replace(InputBox("Kies getallen(Komma gescheiden!)", "Filter"), " ", "")      'zoals:  22,29,75
  With Sheets(1).ListObjects(1)
     For i = 1 To .ListRows.Count
        For Each it In Split(XX, ",")
           If InStr(.DataBodyRange(i, 2), it) Then y = y + 1
        Next
        If y = UBound(Split(XX, ",")) + 1 Then
            ReDim Preserve a(x)
            a(x) = .DataBodyRange(i, 2): x = x + 1
       y = 0
     Next
    If Len(Join(a)) Then
       .Range.AutoFilter 2, a, 7
    Else
       MsgBox "Niets gevonden", vbOKOnly, "Zoekopdracht"
@JVeer, daarvoor hebben ze "filter" uitgevonden
Sub bs()
     a = Application.Transpose(Range("TBL_Klanten[klnr.]"))     'je klantennummers
     sp = Split(XX, ",")                                        'je getallen uitgesplitst
     For i = 0 To UBound(sp)                                    '1 voor 1 je getallen aflopen
          a = Filter(a, sp(i), 1, vbTextCompare)                'filter op dat getal
          If UBound(a) <> -1 Then Sheets("bestellingen").ListObjects("TBL_Klanten").Range.AutoFilter 2, a, 7     'eigenlijk een beetje voor de lol, nu al even filteren zodat je kan meevolgen, deze mag straks weg
     Next
     If UBound(a) = -1 Then
     Else
De filter manier ken ik inderdaad ook.
Door mij geplaatste code had ik als een plug and play in een archief bestandje staan, lekker snel;)
Sub jec()
        Next
            ReDim Preserve a(x)
       y = 0
     Next
    Else
doe ik binnenkort (kerstvakantie). Super bedankt
