pvanbrakel
- 2 dec 2010
hallo allemaal,
Ik heb een macro opgenomen en aangepast, maar nu loopt hij vast op de eerste regel, zodra ik de macro start krijg ik gelijk de msgbox: kan waarde niet vinden. Terwijl de tekst die hij moet zoeken wel degelijk in rij 1 staat.
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast Bedankt!
Priscilla
Alvast Bedankt!
Priscilla
Sub filteren()
Set CGZ = Range("A1:Z1").Find("CGZ", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If CGZ Is Nothing Then
MsgBox "Kan de waarde niet vinden!"
Exit Sub
Set CGY = Range("A1:Z1").Find("CGY", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If CGY Is Nothing Then
Exit Sub
Set CGX = Range("A1:Z1").Find("CGX", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If CGX Is Nothing Then
Exit Sub
Kolom = CGZ.Column
Kolom = CGY.Column
Kolom = CGX.Column
Range("A2").Select
Selection.AutoFilter
Selection.AutoFilter Field:=CGZ.Column, Criteria1:=">-10", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<12216"
Selection.AutoFilter Field:=CGY.Column, Criteria1:=">-10500", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<62500"
Selection.AutoFilter Field:=CGX.Column, Criteria1:=">-15300", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<15300"
Columns("A:N").Select
Selection.Copy
Sheets("Sheet1").Select
Sheets.Add
ActiveSheet.Paste
Range("Q13").Select
Selection.AutoFilter Field:=CGX.Column, Criteria1:=">62500", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<185300"
Selection.Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Paste
Selection.AutoFilter Field:=CGZ.Column, Criteria1:=">12216", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<18616"
Criteria2:="<57900"
Range("A:N").Select
Selection.Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Paste
Range("D36").Select
Range("G707").Select
Selection.AutoFilter Field:=CGX.Column, Criteria1:=">57900", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<190500"
Criteria2:="<25738"
Selection.Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Paste
Selection.AutoFilter Field:=CGZ.Column, Criteria1:=">25738", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<40730"
Selection.AutoFilter Field:=CGX.Column, Criteria1:=">111300", Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<175700"
Selection.Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Paste
Sheets("Sheet1").Name = "all"
Sheets("Sheet2").Select
Sheets("Sheet2").Name = "blok1"
Sheets("Sheet3").Select
Sheets("Sheet3").Name = "blok 234"
Sheets("Sheet4").Select
Sheets("Sheet4").Name = "blok 5aft"
Sheets("Sheet5").Select
Sheets("Sheet5").Name = "blok 5fwd+6"
Sheets("Sheet6").Select
Sheets("Sheet6").Name = "blok7"
Sheets("all").Select
Range("Q7").Select
