Firefox gebruikt plots al mijn rekenkracht en werkt niet meer
geert1964
25 jun 2010
Hallo allen,
Vanavond, of beter deze nacht, mijn computer die tot hiertoe normaal werkte, terug opgestart, en ik merk dat Firefox zo goed als vastloopt.
Ik heb nog Windows 7.
Ik heb een klein gadget en dat geeft aan bij het gebruik van Firefox, zo goed als constant 100 % van de dual-core rekenkracht wordt gebruikt.
Logisch dat Firefox dan niet meer werkt.
Andere programma's werken nog ok.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Ik heb Firefox opnieuw geïnstalleerd en de laatste versie.
Geert1964
Bedankt voor jullie beide reacties.
Eerst heb ik de aanbevelingen via de eerste link (mozilla hulp) geprobeerd: hardwareversnelling van Firefox uitgeschakeld; een bestand dat beschadigd kan zijn verwijderd; alle add-ons tijdelijk uitgeschakeld. Echter, firefox blijft 100 % van de rekenkracht gebruiken, ook in 'veilige modus'.
De tweede link (firemin) moet ik nog eens bekijken, maar dat heeft, geloof ik, meer te maken met geheugen, en mijn probleem is de rekenkracht.
Alleszins, ik heb al terug kunnen surfen, ondanks het blijvende hoge gebruik van de dual-core processor.
Ik weet niet, als ik meerdere tabbladen tegelijk gebruik, of hij terug blijft hangen.
Dat moet ik nog uitproberen.
Bedankt alvast.
Geert1964
Ik heb ook Firemin uitgeprobeerd, zonder positief resultaat.
Ook heb ik nog andere dingen geprobeerd, die ik gevonden heb op het internet, waar dit probleem gekend is.
Nu heb ik mij geregistreerd op de helpsite van Mozilla, en daar mijn probleem en vraag voor een oplossing geuit, in het forum.
Dus even wachten op respons van die kant.
Als jullie nog andere ideeën hebben, lees ik die graag.
Groeten,
Geert1964
Terug naar een herstelpunt van Windows toen het nog goed was lijkt me een logische test waard.
Ik vond maar één herstelpunt, wat ik eigenaardig vind.
Terug proberen te herstellen naar dat punt, maar dit leverde een foutboodschap, en herstellen ging niet.
Ondertussen schreef Mozilla hulp mij het volgende:
Please see if you have reports to send as per instructions in this URL that match your dates. https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support
Please do this as I see you have a couple : Mozilla experiment, called 'Shield Studies'. Without even knowing it, you may have volunteered for this Mozilla experiment. Would you go to : Options => Privacy & Security => under 'Data Collection and Use' : Did you uncheck : 'Allow Firefox to install and run studies ' or is it checked ?
To check if you are enrolled in these studies :
Type in the address bar about:studies
Any extensions that you see listed there, you can either disable or remove, just like this Safe Browsing version 4 (at the end of the experiment they will be disabled anyway). See for further information : https://support.mozilla.org/en-US/kb/shield
Please leave send info to Mozilla ticked or I would not have know this.
You can try to modify multi-process settings to see if this has effect. You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.
set dom.ipc.processCount to 1 if it is currently set to a higher value (4) disable multi-process windows in Firefox
You can disable multi-process windows in Firefox by setting these prefs to false on the about:config page.
browser.tabs.remote.autostart = false browser.tabs.remote.autostart.2 = false
http://kb.mozillazine.org/about:config Also can reverse everything this tells you to enable it. http://www.ghacks.net/2016/07/22/multi-process-firefox/ Restart Firefox
Your Video Card Drivers are from 1-30-2015 Beschrijving: NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i
Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.
En deze tips deden het!
Ik denk dat vooral dit het deed:
Zo, probleem opgelost.
Hopelijk blijvend!
Dank voor de reacties.
Geert1964
