Flashen van mobo echt nodig of niet?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter cage
cage
1 feb 2003
Goeiemorgen,
Ik zit een een vraagje, heb een nieuwe harde schijf gekocht voor een compter (P2 433 mhz win98) maar nu pakt hij de hardeschijf niet (maxtor 80 gig) nou zei de man dat ik het bios moet flashen maar zal dat echt helpen denken jullie? of zal het toch ergens anders aan liggen?
zo ja, als het wel moet, hoe moet ik dan precies flashen?
*Gewoon een file downloaden ofzo en een Bios update?of toch anders!*
hoop dat iemand mij wat meer uitleg kan geven!
als je nog meer informatie nodig hebt hoor ik het wel.
alvast bedankt,
Cage :thumb:
(sorry maar heb nu door dat deze threat verkeerd staat)
Kijk hier eens bij Maxtor voor mogelijke oplossingen;
http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/...nl_JnBfY2F0X2x2bDI9fmFueX4mcF9wYWdlPTE*&p_li=
Een beetje onder op de pagina staat een link naar Maxblast deze heb je waarschijnlijk nodig om de schijf te laten herkennen.
Onder het kopje "Capacity of the hard drive is too large for the BIOS to support ".
Aan het flashen van je Bios kunnen risico's zitten.
Als het verkeerd gaat heb je kans dat je moederbord helemaal niks meer doet.
Mocht je toch het Bios willen flashen dan moet je exact weten welk moederbord er in je pc zit.
PS wordt de schijf helemaal niet herkend of wordt ie voor een gedeelte herkend?
Heb je in de bios de schijf laten dedecteren?
Heb je in de bios de schijf laten dedecteren? [/B]
Ja hij herkent hem wel aan het begin als hij de:
Pri. Master : Maxtor ....... etc
Pri. Slave
Sec. Master: Cd-rom als ik het goed heb
Sex. Slave
Maar als hij dan naar het volgende scherm gaat (bij het opstarten)
de System Configurations scherm
dan zegt hij bij Pri. Master: LBA, UDMA4,
hoe moet ik precies scannen in het bios dan?!
Ik weet niet welk Bios je hebt, maar meestal vind je dat bij "standard CMOS features".(Award bios)
Zoek naar zoiets van "IDE hdd Auto-Detection".
Is de schijf wel gepartitioneerd en geformateerd?
ja ik heb hem nu gescanned (detecteren)
maar hij vind niet echt veel
en hoe bedoel je of hij wel geformateerd is? hij is nieuw en dus leeg en partitioneren kan niet want zover kom ik niet eens.
ik kom maar tot het system configuration screen
hij pakt niet eens een floppy!
ik zal ff zien welke bios ik heb!
Geplaatst door cage
Hoe bedoel je niet echt veel?
Wordt de schijf helemaal niet herkend of gedeeltelijk?
Scrijf alles maar even op:
Rom PCI/ISA
Bios (2A6LGQ1C)
CMOS Setup Utility
Award Software, INC.
V5.51PG
nou hij geeft helemaal niets aan
en na een tijdje loopt hij gewoon dom weg vast!
Maar bij het opstarten van de pc
bij het scannen van de Master en slave dingen
geeft hij wel aan Maxtor.!
Wordt ook het type Maxtor aangegeven?
(Bijvoorbeeld; Maxtor 6 L060J3)
Kijk eens als je de pc opstart eerste scherm links onder.
Daar staat een lang nummer(Bios string).
Kan je dat nummer exact doorgeven?
Even op de "Pause/break" knop van je toetsenbord klikken,
dan kan je hem rustig goed opschrijven.
Mischien kan ik kijken wat voor moederbord je hebt.
ja hij geeft aan:
Maxtor 6Y080L0
en dat nummer onderaan is als het goed is:
11/06/1999-693A/596B-W97-2A6LGQ1CC-00
Hej ik heb misschien its gevonden over het moederbord
ALS het goed is, is het een:
LEGEND QDI Advanced 5/133E
Dit is hem hij lijkt er als 2 druppels water op vind ik
Geplaatst door cage
ja hij geeft aan:
Maxtor 6Y080L0
Mooi je schijf wordt dus wel herkend, maar niet goed.
Probeer ff die Maxblast uit de link die ik eerder opgaf.
hoe moet ik dat programma precies openen?
op floppy past hij niet (1,77 MB)
en ik kom niet verder dan het 2e scherm (system configuarion) bij het opstarten
ik heb hem gedownload Maxblast III
BTW: mijn ouwe hardeschijf werkt nog wel
dus kan daar nog mee in windows komen
maar hij slaat na een tijdje vast en dan doet ie niets meer dan moet hij weer helemaal afkoelen voor hij iets wil doen! moet ik die schijf erin doen en dan installeren?
Geplaatst door cage
To create the Bootable MaxBlast 3 Floppy Diskette:
After downloading, double click on the maxblast3.exe diskette creator icon.
Insert a new formatted floppy diskette into the A:\ drive.
When the program opens select Continue
Bron.
Hier nog info hoe je Maxblast 3 verder moet gebruiken;
http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/maxtor.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1327
Hej ik heb die floppy gemaakt maar is het nu de bedoeling om die ouwe hardeschijf of de nieuwe hardeschijf erin te hebben?! :confused:
Ik zou het eerst met alleen die nieuwe schijf proberen.
ja maar dat kan dus niet
want hij pakt de floppy niet
kom maar tot het 2e scherm en daarna (normaal)
gaat hij de diskette lezen en daarvoor strand ik dus al!
wat betekend dat eigenlijk LBA, UDMA4,
(geeft hij aan achter Master (in het 2e scherm))
LBA = large block adress - zo laten staan anders werkt windhoos niet goed
udma 4 de udma snelheid waarmee de schijf werkt, dit zit op je moederbord, valt niet te wijzigen, geeft ook niet al zal je nieuwe schijf waarschijnlijk udma 5 of 6 hebben
UDMA.
Ultra DMA. Ultra DMA is een standaard voor het aansturen van IDE harde schijven. De twee grote voordelen van Ultra DMA zijn dat de maximale doorvoersnelheid is verdubbeld ten opzichte van de ATAPI 4 standaard, dwz. 32 Mb/sec tegenover 16 MB/sec. Plus dat de maximale opslagcapaciteit eveneens is verdubbeld van 3 Gb naar 6 Gb. De Ultra DMA standaard is nog steeds compatible met de ATA standaarden. Om echt gebruik te maken van de Ultra DMA standaard heeft u dus een Ultra DMA IDE Harddisk nodig ( bv. de Samsung 3,4 Gb Ultra DMA ) en een IDE Controller die Ultra DMA ondersteunt.
LBA.
Logical Block Addressing; techniek om Enhanced IDE-schijven groter dan 528 MB te kunnen gebruiken op een PC. Dit is de wijze waarop op moderne grote harde schijven uw bestanden op de schijf worden terug gevonden.
Bron;
http://www.computerwoorden.nl/woorden/php/index.php3
Dit kwam ik nog op Legend QDI Technical Support Forum tegen.
Steps for use HDD ATA/133 80Gb on Advanced 5-133
Mischien heb je er wat aan.
interresant om te lezen wel een beetje ingwikkeld maar weet nu een beetje wat het in houd
maar nu heb ik nog een klein vraagje
want hoe moet ik nu precies die maxblast III gebruiken?
met de nieuwe of ouwe schijf (hdd).
met de nieuwe hdd kom ik niet bij de floppy (hij pakt de floppy niet bij opstarten)
en bij die ouwe zit er een ander merk Hdd in dan Maxtor (fireball ofzo dacht ik) dus kan dat wel?
ideeen?! :confused:
