Format van textbox
gast0660
28 dec 2010
Ik heb in een cel een waarde vb 159,72 (valuta) maar in de textbox (userform) verschijnt 160. Ik wil die waarde ook op 159,72. Ik heb al verschillende
zaken uitgeprobeerd maar ik kom er niet uit.
Iedere tip is welkom
Groet
Hoe vul je die textbox?
Hoi Edmoor
Het is een berekening van van twee andere textboxen
groet
Dan weten we nog niet alles.
Als de uitkomst van die berekening een Integer is dan is het logisch wat er gebeurt omdat dat altijd een heel getal is.
Gebruik je variabele die als Integer staan gedefinieerd?
Hoi Edmoor en Octafish
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim sSheetName As String
Dim LastRow As Long
Dim sSheet As Worksheet
Dim Result_1 As Long, Result_2 As Long, Result_3 As Long, Result_4 As Long
Set sSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
sSheetName = ActiveSheet.Name
LastRow = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
 Result_1 = WorksheetFunction.SumIfs(sSheet.range("H2:H" & LastRow), sSheet.range("C2:C" & LastRow), "arbeidsloon")
 Result_2 = WorksheetFunction.SumIfs(sSheet.range("H2:H" & LastRow), sSheet.range("C2:C" & LastRow), "puinafvoer")
 TextBox12.Value = Application.Sum(Sheets(sSheetName).Columns(5))
 TextBox22.Value = Application.Sum(Sheets(sSheetName).Columns(7))
 TextBox24.Value = Application.Sum(Sheets(sSheetName).Columns(8))
 TextBox26.Value = Result_1
 TextBox27.Value = Result_2
Textbox 26 en 27 worden afgerond De resultaten verschijnen wel correct in het werkblad
groet
Result_1 en Result_2 zijn gehele getallen. Maak daar eens Double van.
Hoi Octafish,
Bedankt
Dat is inderdaad de oplossing.
Groet
Kijk ook eens wat er gebeurt als je geen overbodige variabelen introduceert en de overige niet deklareert.
  With activesheet
    TextBox12.Text = Application.Sum(.Columns(5))
    TextBox22.Text = Application.Sum(.Columns(7))
    TextBox24.Text = Application.Sum(.Columns(8))
    y=.Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
    TextBox26.Text = Application.SumIfs(.range("H2:H" & y), .range("C2:C" & y), "arbeidsloon")
    TextBox27.Text = Application.SumIfs(.range("H2:H" & y), .range("C2:C" & y), "puinafvoer")
  end with
Hoi Snb,
Ben net terug thuis.
Uw code geeft ook het gewenste resultaat:thumb:
is er ook een eenvoudige oplossing om de format op 2 decimalen te krijgen?
Dank u
daarvoor gebruiken we in VBA:
format(y,"0.00")
of
formatnumber(y,2)
of als het om geld gaat:
formatcurrency(y)
Hoi beste Edmoor,
dank voor uw reactie
Heb al diverse mogelijkheden uitgeprobeerd o.a. round & format
Ik heb volgende code
Private Sub TextBox17_Change()
TextBox17 = Replace(TextBox17, ",", ".")
Als ik deze textbox op 2 decimalen krijg is mijn probleem opgelost (denk ik toch) want alle andere textboxen met berekeningen (waar ik twee decimalen wil hebben) vertrekken van deze textbox
groet
Format is bij mijn weten alleen geschikt om het smoel van de waarde aan te passen, niet de waarde zelf. Dat zul je toch met een Round bewerking moeten doen.
Hoi snb, octafish,
Dank voor de reactie
@ octafish, de waarden verschijnen correct in het werkblad, alleen krijg ik in de textboxen waarden met x aantal decimalen (niet netjes en onoverzichtelijk)
@ snb , ik had al lopen klooien met format maar ik krijg foutmeldingen, ik zal waarschijnlijk weer ergens over een punt of haakje heenkijken.
Groet
Dat is onjuist. Je verwart VBA met Excel: mn. de celeigenschap 'numberformat'.
De resultante van iedere formatmethode is een tekstreeks, geen getal.
Maak er eens dit van:
TextBox17 = Replace(Round(TextBox17, 2), ",", ".")
  With activesheet
    TextBox26.Text = formatnumber(Application.SumIfs(.columns(8), .columns(3), "arbeidsloon"),2)
    TextBox27.Text = formatnumber(Application.SumIfs(.columns(8), .columns(3), "puinafvoer"),2)
  end with
Hoi Edmoor,
Dit is idd wat ik in gedachten had:thumb::thumb:
Hartelijk dank
Hoi snb,
Hartelijk dank,
Deze aanpassing zal ik morgenvroeg uitproberen:thumb:
Aan iedereen hartelijk dank voor het meedenken en oplossingen.
Groet
