Formateer probleem
Majin
12 apr 2004
hoi ik heb hier een packard hell computer.
ik wil em dus formateren maar hij geef fouten aan en doet anders dan normaal bij het formateren. ik heb het volgende gedaan
-recovery diskette erin gedaan
-verder gaat alles van zelf
-dan moet ik de serie nummer van het systeem invoeren
doe ik het goed dan geef die opeens een fout en doe ik het fout dan springt die naar de DOS scherm.
-ok verder bij de DOS scherm
-format c: gedaan lukt niet
-naar a station en format c: lukt ook niet
wie kan me helpen?:(
Download Madboot
Zet hem op een floppy, en start hiermee de pc op.
Hiermee kan je formatteren en opnieuw installeren.
groetjes speedtouch
ik kom dan in een grijs blauw scherm en nu?
ook staat er :
There doesn't appear to be a hard disk present, is this correct? you may need to check your cablind and/or the bios settings.
The CD-rom is presently X:\
Als het goed is moet je een scherm krijgen zoals in mijn bijlage, klopt dat.
    82,7 KB · Weergaven: 77
Die heb je wel hoor die hdd, maar zoals je schreef het is een packerd en bel ( pak & bel )
Als ik het nog goed weet dan heb je geen standdaard windows-cd bij de pc maar alleen een recover diskette, de windows-setup staat in een verborgen file op de HDD.
Als dat zo is dan hoor ik dat graag, want als je gaat formatteren ben je ook de drivers van PB kwijt.
groetjes speedtouch
Vreemd, heb zelf nooit eerder problemen gehad met het formateren v.e.
hardeschijf.
De stelregel is, dat je je pc met een opstart-diskette moet opstarten.
Wel is het zo, dat de opstart-diskette FDISK.EXE moet bevatten.
En wanneer het BIOS van je pc het opstarten van programma's (OS inkluis)
via de cd-rom drive ondersteunt, dan is het helemaal mooi meegenomen.
Tegenwoordige BIOS'en ondersteunen dat ook trouwens.
1) Start de pc met een opstart-diskette op. Vergeet daarbij niet dat het BIOS
zodanig te instrueren dat het systeem vanuit de opstart-diskette moet
worden opgestart.
2) Negeer eventuele "vreemde" meldingen tijdens het opstarten, en wacht
rustig af tot de dos-prompt verschijnt.
3) Verschijnt de Dos-prompt eenmaal, dan typ je fdisk en geef een Enter.
4) Bevestig de vraag met j.
5) kies optie 3 om de aanwezige partitie(s) te verwijderen.
Bevat je HD een NTFS bestandssyteem, dan kies je voor de optie
"Een niet dos-partitie verwijderen"
Volg verder de aanwijzingen op het scherm. Is(zijn) de partitie(s) verwijderd,
herstart dan de pc. Zet het BIOS nu op CD-rom. Je plaatst vervolgens
de cd met het besturingssyteem erop in de cd-rom drive.
Na het formateren volgt de installatie van het besturingssyteen.
Dennis.
jup ik heb geen win 98 cd maar ik kan er wel aan eentje komen als dat nodig is
@dennis: er staat dan no fixed disks present. wat moet ik allemaal doen in dat BIOS scherm?
Majin,
Wees voorzichtig hiermee, het is een pak&bel pc
Als je deze formatteer moet je een windows versie op cd hebben, verder kan je problemen krijgen met de speciale drivers voor PB, deze staan nu als het goed is in een verborgen file op de hdd.
Probeer anders eerst eens op te starten en tijdens de opstart de F11 indrukken.
groetjes speedtouch
Op F1-toets, Del-toets of zelf Ctrl+Alt+Enter drukken.
Bij de meeste pc's moet je op de Del-toets indrukken om in het BIOS te kunnen komen.
Maar bij andre pc's kan dat bijvoorbeeld via de (combinatie)toetsen: F1-toets en Ctrl+Alt+Enter.
Je moet wel bij de opstart al op deze toetsen moeten hebben ingedrukt, want andres ben je dan net even te laat.
Eenmaal in het BIOS binnengekomen, zoek je dan naar de optie "Boot sequence"
Dennis.
MSN laat ik aan mijn kinderen over :)
Die typen ook 10 keer sneller :o
Ik kan wel een linkje geven naar PB site, hier kan je misschien je probleem herkennen.
Pak & bel site
groetjes speedtouch
PB heeft een aparte partitie, om eventuele ontstane problemen naar de oude
situatie terug te kunnen brengen. In die partitie zit ook (o.a.) Windows.
Je had al over een Recovery-diskette, daarmee kun je het probleem naar mijn oordeel
wel oplossen. Je moet alleen, je BIOS eerst op diskette zetten.
En als dat je gelukt is, komt de rest wel van zelf volgens mij.
Dennis.
Misschien wel een stomme vraag van mij: Heb je toevallig geen handleiding tijdens de aanschaf van je pc
erbij gekregen?
Dennis.
Ga ff iemand anders proberen te helpen.
Ik ga ff naar een andere thread, sorry. Misschien tot straks. Veel suc6 alvast.
Dennis.
om bij mij in bios te komen moet ik op F2 drukken ;) ik heb wel een handleiding maar dat formateren lukt niet.
Je weet toch wel zeker, dat je je hd wilt gaan formateren?
Als dat echt zo is, dan volg je de stappen hierboven die ik al eerder beschreef. Met die opstart-diskette. Je weet nu hoe je in het BIOS kunt komen.
Dennis.
hoe moet ik dat instrueren?
ik heb het nu zo
Primary IDE Master FLOPTICAL
Primary IDE Slave Not Installed
Secondary IDE Master CDROM
Secondray IDE Slave Not Installed
Sorry, was bij een andere thread.
Wees in elk geval heel voorzichtig met het BIOS.
Als je iets verkeerds gedaan hebt, dan moet je het BIOS met annuleren(en niet Bevestigen) afsluiten.
Dus, wees er heel voorzichtig mee. Het is eigenlijk spelen met vuur.
Zie je ergens "Boot sequence" staan? Zo nee, ga dan naar een ander Tabblab/Menu.
Wanneer je die optie vindt, dan verander je de waarde naar diskette. Vaak wijzig je de waarde middels de spatiebalk en/of de Page-Down/Up toetsen.
Eenmaal gedaan, verlaat je het BIOS met een bevestiging van de wijziging die je gedaan hebt.
Ik typ nu wat moeizaamer, ben best een beetje moe nu.
Ik wacht maar nog ff af.
Dennis.
Laat me ff weten of je er nog bent. Als je dit topic gaat verlaten, dan ga ik weer ff verder met de andere thread. Alvast bedankt.
Dennis.
