Formule in cel zetten met VBA
DutchOirs
30 sep 2009
Goedemiddag allen,
Zit met een vraagje over Formule in cel zetten met VBA
Had al iets gevonden hier http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/693919-Formule-in-cel-zetten-met-VBA maar kom er toch niet helemaal uit.
Wil met VBA een formule veranderen in een cel.
Heb er een vbtje bijgedaan.
In cel A5 moet een aangepaste formule komen.
   .Range("A" & i).FormulaLocal = "=ALS(OF(A2 ="";A3="");"";SOM(A2:A3))"
Maar het probleem doet zich voor dat VBA geen 2 dubbele aanhalingstekens achter elkaar zet.
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee hierover.
Al many thanks
Vr. Gr.
Dutch
Is dit de bedoeling?
 [A5].FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C="";"",SUM(R[-3]C:R[-2]C))"
Hoi Philiep,
Denk niet dat het gaat werken.
Gebruik nl. excel 2003
ff testen
ff getest met hetzelfde resultaat. foutmelding.
probleem zit hem in het feit dat er dubbele aanhalingstekens gebruikt worden
Of deze:
.Range("A" & i).FormulaLocal = "=ALS(OF(A2 ="""";A3="""");"""";SOM(A2:A3))"
He Edmoor een goeie,
werkt uiteraard, enig idee hoe dit komt? is ie bijziend? :-)
Thanks
Maar zit toch nog met een vraag. Eigenlijk al vanaf begin, maar ja je moet ergens beginnen.
Kan men van de cijfers variabele maken?
Dus bv:
Private Sub Test2()
  Dim i As Integer, e As Integer, a As Integer
  i = 5
  e = 2
  a = 3
  With Worksheets("Blad1")
    .Range("A" & i).FormulaLocal = "=ALS(OF("A" & e ="""";"A"& a="""");"""";SOM(A2:A3))"
Dit werkt dus niet. zie vb-tje #3
Als je in VBA dubbele aanhalingstekens in een string wilt zetten moeten deze tussen dubbele aanhalingstekens staan, that's it :)
ok thanks dus door de aanhalingstekens geeft men aan dat men aanhalingstekens wilt plaatsen :-)
Wat je aanpassing van je vorige bericht betreft, ja, uiteraard kan dat, maar dan moet je daar in de string opbouw wel rekening mee houden.
Nu heb je die variabelen in de string staan en wordt er door VBA uiteraard niets mee gedaan.
Thanks ja ff doordenken :-(
Is geworden:
Private Sub Test2()
  i = 5
  e = 2
  a = 3
    .Range("A" & i).FormulaLocal = "=ALS(OF(A" & e & " ="""";A" & a & " ="""");"""";SOM(A2:A3))"
maar wilde laatste stukje aanpassen en nada :-(
    .Range("A" & i).FormulaLocal = "=SOM(A2:A" & a)
wat is hier fout aan?
Nou EdMoor we zijn eruit :-)
de boogjes moesten dus ook tussen aanhalingstekens.. kijk je zo overheen.
Is geworden:
Private Sub Test2()
  i = 5
  e = 1
  a = 3
     .Range("A" & i).FormulaLocal = "=ALS(OF(A" & e & " ="""";A" & a & " ="""");"""";SOM(A" & e & ":A" & a & "))"
Bedankt allen voor de moeite weer.
Dit was een test vb-tje en manier waarop je dit kan gebruiken verwerken we weer in m'n file
Thanks
Vr. Gr.
Dutch
