formule in vba copieren tot einde regels
GerV
21 aug 2015
Goedemorgen,
ik zoek de vba code om een formule in een kolom (bijv kolom b) te copieren tot de laatste gevulde regel van kolom A.
GerV
Neen,
ik had gezocht op formule copieren.
Maar hierin staat inderdaad de oplossing.
Bedankt.
De formule krijg ik aangepast voor het copieren en verwijderen maar niet voor het sorteren.
Wat doe ik fout? Ik krijg de foutmelding bij de vetgedrukte tekst
Sub ziekenlijst_maken()
' ziekenlijst_maken Macro
' ziekenlijst maken, sorteren  en naar blad 1 copieren
    Sheets("ziekenlijst").Select
    Range("G:G,J:J,K:K,L:L,N:N,P:P,S:S,T:T").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
    Range("H2").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("ziekenlijst").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("ziekenlijst").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H2") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortTextAsNumbers
    With ActiveWorkbook.Worksheets("ziekenlijst").Sort
        [[I]I][/I][B].Set Range Range ("A2:L" & Cells(Row.Count, 1).End(x1Up))[/B][/I]
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Vermijd altijd 'Select ' en 'Activate' in VBA.
Gebruik VBA niet voor formules in een werkblad. Hetzelfde kan vaak in VBA zelf en tenslotte schrijf je het resultaat in het werkblad.
Snb,
het verwijderen van select is niet de oplossing. De foutmelding blijft.
ExcelAmateur
bij een harde verwijzing stat geen = teken. Zal het eens proberen.
Als je nu eens na de punt Set Range weghaalt, de andere Range laten staan.
Zo geeft hij hier nog geen fout melding.
        .Set Range("A2:L" & Cells(Row.Count, 1))
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Apply
Dat is niet te zien op het plaatje.
Zet het bestandje eens hier.
Sub test()
        xlSortTextAsNumbers
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Apply
Ik zie nergens een voorbeeldbestand.
Sub VenA()
  Sheets("ziekenlijst").Range("A2:L" & Cells(Row.Count, 1).Row).Sort Sheets("ziekenlijst").[A2], , , , , , , xlNo
of
Sub VenA()
  With Sheets("ziekenlijst").Cells(1).CurrentRegion
    .Sort .Cells(1), , , , , , , xlYes
Hierbij een voorbeeld van het bestand (flink ingekort). Het gaat om de datum van de melding. Deze moet van oud naar nieuw gesorteerd worden.
VenA
ook jouw 1ste code geeft een foutmelding. De 2de code niet maar sorteert de gegevens niet.
GerV
  • Map1.xlsm
    15,9 KB · Weergaven: 31
oeps,
in het voorbeeld is kolom a leeg gebleven. Hier staan natuurlijk ook gegevens (ook in kolom B)
