formule om consistentie van een index te controleren
@snb: goede vinding (wet van de afnemende meeropbrengst)! Dat zal ongetwijfeld.
Zou je nog kunnen uitleggen waarom het niet werkt bij alle deca-getallen? 1.10, 1.20, 1.30?
Dat is inderdaad makkelijk op het oog te controleren, maar ben benieuwd naar het 'waarom'.
@wher: bij regel 257 zou er ook een lege cel moeten verschijnen, dat gebeurt niet met deze formule.
Wel weer een impressive formule. Nog een idee over het folder/document verhaal?
De laatste formule werkt wel met cijfers die uit meeer dan karakter bestaan.
De beste manier om erachter te komen hoe een formule werkt is hem te analyseren.
De wet van de afnemende meeropbrengst komt uit de economische theorie.
Dat had ik dan toch moeten weten. Ik ken alleen de Engelse term daarvoor denk ik :)
Ik krijg ONWAAR / FALSE te zien bij rij 45 (1.1.6.1.20), rij 102 (1.4.3.10), rij 151 (3.1.1.10), enz.
Dank.
Ik heb trouwens een idee voor het opsporen van de folders/documenten, maar bij de laatste vergelijking loop ik vast.
(VB met wat de uitkomst moet zijn:
1 F
1.1 D
1.2 D
1.3 D
2 F
2.1 F
2.1.1 D
2.2 F
2.3 F
3 F
1. Als de lengte van een cel 1 is -> Folder
=ALS(LENGTE(G146=1);"Folder")
2. Als de lengte van een cel 0 is -> ""
3. Als de lengte van de bovenliggende cel 2 meer is dan de onderliggende cel
EN de lengte van de bovenliggende cel 2 minder is dan de daar bovenliggende cel -> Document
4. Als de lengte van de bovenliggende cel 2 meer is dan de onderliggende cel
EN (hier loop ik vast:) de eerst volgende cel naar beneden een waarde heeft die 2 lager is -> Folder
Dit is typisch zo'n gevalletje waarin VBA aangewezen is:
Sub M_snb()
  sn = Cells(3, 1).CurrentRegion.Resize(, 3)
  For j = 2 To UBound(sn)
    If UBound(Split(sn(j, 1), ".")) > UBound(Split(sn(j - 1, 1), ".")) Then
      sn(j, 2) = Split(sn(j, 1), ".")(UBound(Split(sn(j, 1), "."))) = "1"
    Else
      sn(j, 2) = Split(sn(j, 1), ".")(UBound(Split(sn(j, 1), "."))) - Split(sn(j - 1, 1), ".")(UBound(Split(sn(j, 1), "."))) = 1
  Next
  Cells(3, 1).CurrentRegion.Resize(, 3) = sn
Gelukkig bestaan er geen domme vragen: hoe pas ik deze VB data toe?
Geen ervaring mee.
@citizen81 Je bent bezig om iemand zijn vraag over te nemen hetgeen niet is toegestaan op Helpmij.
Huib je vergist je: studenthms had juist ingebroken in de draad van citizen. We zitten hier nl. op pagina 2. Kijk svp. eens naar de eerste post in deze draad....
Excuses berichten hersteld.
Bedankt! Die werkt inderdaad als een trein.
Als ik een andere index zou willen controleren, hoe moet ik dan te werk gaan?
Hij geeft dan een error (fout 13, typen komen niet overeen met elkaar).
Gr,
Jasper
Welke andere index ?
Hoe te werk gaan ?
Stap voor stap analyseren wat de code doet (is niet veel werk met zo'n klein gevalletje).
Daarna kun je hetzelfde principe op willekeurig welke index toepassen.
Reactie op post 29:
Om te voorkomen dat:
1
1.1.1 een waar oplevert kleine toevoeging:
Sub M_snb()
  sn = Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion.Resize(, 3)
    sp01 = Split(sn(j - 1, 1), ".")
    sp02 = Split(sn(j, 1), ".")
    [COLOR="#FF0000"]If UBound(sp02) - UBound(sp01) > 1 Then
        sn(j, 2) = False[/COLOR]
    [COLOR="#FF0000"]Else[/COLOR]If UBound(sp02) > UBound(sp01) Then
      sn(j, 2) = sp02(UBound(sp02)) = "1"
    Else
      sn(j, 2) = sp02(UBound(sp02)) - sp01(UBound(sp02)) = 1
  Next
  Sheets(1).Cells(3, 1).CurrentRegion.Resize(, 3) = sn
dat zou ik anders doen:
Sub M_snb()
      sn(j, 2) = UBound(sp02)-UBound(sp01)=1 and sp02(UBound(sp02)) = "1"
    Else
  Next
Ook ik kende eens geen VBA.
Toch is daar verandering in gekomen.....
Heb het vroeger op mijn studie wel gehad, maar nu is het geheimtaal voor me geworden.
Ik zal me er eens in gaan verdiepen. Haha.
Dank.
Maar voordat ik VB beheers, kan iemand me hiermee helpen?
Elke willekeurige andere index die ik in kolom 1 kopieer levert de volgende foutmelding op:
Zou heel fijn zijn.
Gr,
Jasper
en om dit te voorkomen
1.3.1
1.3.2.1 WAAR
en:
1.1.2
1.3.2.1 WAAR
Sub M_snb()
        If UBound(sp02) - UBound(sp01) <= 1 Then
            For n = 0 To UBound(sp02) - 1
                If sp02(n) <> sp01(n) Then sn(j, 2) = False: Exit For
            Next n
                sn(j, 2) = (sp02(UBound(sp02)) = "1") And sn(j, 2)
            Else
                sn(j, 2) = (sp02(UBound(sp02)) - sp01(UBound(sp02)) = 1) And sn(j, 2)
        Else
            sn(j, 2) = False
    Next
misschien kun je het met een function proberen:
Function F_snb(sn As Range) As Boolean
    F_snb = False
    If sn.Row = 1 Then
        If sn = "1" Then F_snb = True
    Else
        sp01 = Split(sn.Offset(-1, 0), ".")
        sp02 = Split(sn, ".")
                If sp02(n) <> sp01(n) Then Exit Function
            Next n
                F_snb = (sp02(UBound(sp02)) = "1")
            Else
                F_snb = (sp02(UBound(sp02)) - sp01(UBound(sp02)) = 1)
End Function
Bekijk bijlage __Consistentie controle snb2.xlsm
