Formule verticaal zoeken werkt niet
stipvroegop
7 apr 2016
In heb een formule in Blad2 cel G2 =ALS.FOUT(VERT.ZOEKEN($B:$B;JV!$B:$D;2;ONWAAR );"")
Ik heb echter van alles geprobeerd, maar ikkrijg m niet werkzaam.....
Wie kan mij helpen? Ik wil graag het resultaat van kolom "D"in het tabblad JV in cel G2 in Blad2.
Wat doe ik fout?????
zo beter?
ALS.FOUT(VERT.ZOEKEN($B2;JV!$B:$D;3;0 );"")
De eerste parameter van je VERT.ZOEKEN functie bevat een bereik. Dat moet een enkele waarde zijn.
Ik denk dat je in jouw geval meer hebt aan deze formule:
=ALS.FOUT(INDEX(JV!$C:$C;VERGELIJKEN(B2;JV!$B:$B;0));"")
#stipvroegop
Ik dacht: dat is em, al moet het volgens mij zo zijn;
=ALS.FOUT(INDEX(JV![COLOR="#FF0000"]$D:$D[/COLOR];VERGELIJKEN(B2;JV!$B:$B;0));"")
Alleen geeft dat in het voorbeeldbestand alleen resultaat voor HANSAPLAST SENS 6CM
Formule haalt om een of andere reden het rijnummer niet goed op:
#stipvroegop
Ik snap er niets van, als ik bovenstaande formule invoer in cel G2, krijg ik geen uitkomt. (lege cel)
Op blad2 staat: "ANDRELON COND CARE&REPAIR 300ML" (artikelnr 3052322) en op blad JV staat "ANDRELON COND CARE&REPAIR 300MLT" (artikelnr. 1071328).
Deze omschrijvingen zijn niet exact gelijk dus VERGELIJKEN geeft #N/B als uitkomst. De ALS.FOUT maakt hier "" van.
Dit is zo voor veel artikelen, trek formule maar eens door. Bij "HANSAPLAST SENS 6CM" gaat het wel goed. Daar zijn omschrijvingen exact gelijk. Ik zou zeggen dat je dan op (uniek) artikelnummer moet gaan zoeken, maar deze verschillen ook al.
Je gebruikt dus 2 lijsten met producten, met op elke lijst mogelijk een ander artikelnummer en andere omschrijving voor hetzelfde product. Dat wordt wel lastig zoeken....
Op blad2 staat: "ANDRELON COND CARE&REPAIR 300ML" (artikelnr 3052322) en op blad JV staat "ANDRELON COND CARE&REPAIR 300MLT" (artikelnr. 1071328) --> niet exact gelijk dus geen overeenkomst... --> "" als uitkomst van de formule.
Ik zou zeggen dat je dan op artikelnummer moet gaan zoeken, maar deze verschillen ook al. Je gebruikt dus 2 lijsten met producten, met op elke lijst mogelijk een ander artikelnummer en andere omschrijving voor hetzelfde product. Dat wordt wel lastig zoeken....
ok, dus daar zit 'm het probleem.... ik ga ff kijken hoe ik de data kan aanpassen, om het e.e.a. te te laten werken. Bedankt voor alle hulp!
S.v.p. niet quoten. Gebruik knop reageer op bericht (linksonder) of tekstvak "snel reageren" onderaan.
Had mijn post alweer beetje aangepast om het verhaal nog wat duidelijker te maken.
Je bent al een eindje op weg als je in kolom B van blad JV alle MLT's door ML vervangt:
Maar ook in de tekst zitten verschillen: ANDRELON CONDITIONER PERFECTE KRUL 300ML in blad 2 en
ANDRELON CONDITIONER PERFECTEKRUL 300ML (perfecte krul zonder spatie)
En hetzelfde geldt voor 'stuk' in blad JV: vervangen door ST
Dan heb je als ik zo snel kijk alleen nog een aantal artikelen die in beide bladen niet hetzelfde gespeld worden
Met deze UDF kom ik een een heel eind. Als een artikel niet gevonden is dan wordt het resultaat -1.
Function VenA(s As String, r As Range) As Double
  ar = r
  For j = 1 To UBound(ar)
    If InStr(1, Replace(ar(j, 2), " ", ""), Replace(s, " ", ""), 1) Then
      VenA = ar(j, 4)
      Exit For
  Next j
  If j = UBound(ar) + 1 Then VenA = -1
End Function
