Formule voor Voorwaardelijke opmaak Excel 2003
  • Onderwerp starter Onderwerp starter HMDH
HMDH
11 jun 2010
beste forum,
kan iemand voor mij een formule maken voor een voorwaardelijke opmaak.
Op blad1 komen 12 waardes in een rij te staan die afkomstig zijn van Blad2.
Ik zou graag willen dat de, in de rij op Blad1, de 6 hoogste cellen worden gekleurd.
De kleur mag daarbij allemaal hetzelfde zijn.
Waarbij ik moet zeggen dat de hoogste 6 (van 12 waardes) op blad2 worden berekend/gezet.
m.a.w.
Op Blad1 staan 12 waardes in een rij afkomstig van Blad2
Op Blad1 moeten de 6 hoogste waardes (dus afkomstig van Blad2) een andere (voorwaardelijke)opmaak hebben.
gr. HarryM.
en heb je een gelijkend voorbeeldbestandje?
Nee,
dan moet ik een heleboel ombouwen om dezelfde vraag te stellen.
Ik kan en wil niet het hele document versturen.
gr. HarryM.
Het was/is geen onwil!!
Probeer deze eens:
'=EN(A1>=GROOTSTE($A$1:$L$1;6);A1<=GROOTSTE($A$1:$L$1;1))
Kijk eens naar de bijlage.
VO is toegepast op Blad2 maar kan op gelijke wijze op Blad1 worden gemaakt.
Edit: Zo zie je maar. Met een voorbeeldbestandje krijg je een tsunami aan antwoorden aangereikt.
Bekijk bijlage Opmaak.xls
Bedankt voor de reacties.
Ik ben al een stuk verder.
Door voortschrijdend inzicht zou ik graag het toch anders willen hebben.
In de bijlage staan mijn wensen.
Graag reactie met document, sturen als .xls en niet als .xlsx
Bij twee dezelfde getallen moet die tweede niet gestreept zijn?
Dan liever 4 als het tweede en derde gelijke getal gestreept?
Zonder hulpkolom.
Beste mensen,
de onderstaande formule geeft nog niet het beoogde resultaat.
Ik ben blij met alle hulp en voorbeeld docs. :thumb:
=EN(ISGETAL(H6);KLEINSTE($F6:$P6;MIN(6;AANTAL($F6:$P6)))>=H6;AANTAL.ALS($F6:H6;H6)=1)
Graag wil ik nog even toelichten wat mijn bedoeling is.
Op 1 rij staan meerdere uitslagen (waardes).
Zodra dit er 6 of meer zijn, gaan de hoogste 6 tellen voor de competitie uitslagen.
Komt er een 7e waarde in de rij te staan, moet de laagste waarde gemarkeerd worden.
Bij een rij met méér dan 6 waardes (dus 7) met twee gelijke waardes, moet één van de twee van dezelfde waarde, gemarkeerd zijn.
(mogelijk één van de twee waardes ophogen met een paar tiende punten)
Uiteindelijk als alle waardes zijn ingevuld (11 stuks), moeten er 5 zijn gemarkeerd.
Dus bij een rij met 5 of minder waardes zie je geen markering in die rij.
Bij een rij met 6 waardes, waarin twee dezelfde waardes staan wordt er ook niets gemarkeerd.
Ik hoop dat deze uitleg meer duidelijkheid schept.
Bijvoorbaat dank, HarryM.
Bedankt voor de duidelijkheid bij de vraagstelling.
Beetje bij beetje lossen om zo tot een helemaal andere vraag te komen.
Voel ik hier wat cynisme of ligt dit aan mij?
Mijn intenties zijn eerlijk.
Maar zoals ik al eerder had aangegeven heb ook ik te maken met voortschrijdend inzicht.
gr. HarryM.
Ik hoop dat je voortschrijdend inziet dat een voorbeeldbestand zinvol is. Dat maakt het niet alleen voor helpers duidelijk wat je zoekt maar is wellicht ook een boost voor je voortschrijdend inzicht. Voor een volgende keer.
Probeer deze formule eens:
=EN(F6+KOLOM(F6)/10000>=KLEINSTE(INDEX($F6:$Q6+KOLOM($F6:$Q6)/10000;0);1+AANTAL.ALS($F6:$Q6;0));F6+KOLOM(F6)/10000<=KLEINSTE(INDEX($F6:$Q6+KOLOM($F6:$Q6)/10000;0);6))
bedankt,
het is bijna goed.
Ik weet dat de vraagstelling altijd een dingetje is.
Het antwoordt op de juiste vraag is makkelijker te geven dan op een onsamenhangend verhaal.
Maar om elkaar het opgeheven vingertje te geven is ook niet altijd even prettig en welkom.
Tot slot van rekening vraag ik niet voor niets om jullie expertise.
Mijn waardering is groot.
Ik durf het haast niet meer te vragen maar er zit nog een klein foutje (wat mij betreft dan) in.
Zie de bijlage voor de fout.
met vr.gr. HarryM.Bekijk bijlage Opmaak(Harry).xls
Ureca!
ik heb de index op 5 gezet en hij werkt.
Hopelijk is dit de juiste oplossing.
Ik hoor graag.
met vr. gr. HarryM.
Ziet er goed uit Harry. Zet de vraag voor nu graag op opgelost. Mocht er toch nog iets zijn kun je hem desgewenst weer openen.
Kom gerust nog eens terug!
Het zit zo:
De VO-regel zit dubbel in het bestand, zie plaatje.
Regel 2 moet je verwijderen en van regel 3 moet je het bereik "van toepassing op" aanpassen:
=$G$6:$P$27
moet worden
=$F$6:$P$27
