Formules vereenvoudigen!
ExcelTonnie
5 jul 2016
Om data te wijzigen in een tabel heb ik 4 onderdelen.
Aan de hand van een uniek nummer wordt een regel uit een tabel geselecteerd die ik kan wijzigen.
TxtST1 - t/m TxtST35
TxtLength1 - t/m TxtLength35
TxtCap1 - t/m TxtCap1 35
TxtCaps2 - t/m TxtCa2 35
Nu kan ik deze code 35x invoeren maar ga ervan uit dat dit een stuk eenvoudiger en korter kan.
Heb er 12 ingezet en is al een hele bups.
Hoe kan ik hetzelfde bereiken met minder code.
Private Sub DataWijzigen_Click()
Dim lastrow
Dim X As String
lastrow = ws1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
X = TxtSSCCzoek.Text 'dit is het zoek invoerveld
For currentrow = 1 To lastrow
    If Cells(currentrow, 7).Text = X Then '7e kolom is waar de SSCC staan
ws1.Cells(currentrow, 8).Value = TxtST1.Text
ws1.Cells(currentrow, 9).Value = TxtLength1.Text
ws1.Cells(currentrow, 10).Value = Txt1Cap1.Text
ws1.Cells(currentrow, 11).Value = Txt2Cap1.Text
ws1.Cells(currentrow, 13).Value = TxtST2.Text
ws1.Cells(currentrow, 14).Value = TxtLength2.Text
ws1.Cells(currentrow, 15).Value = Txt1Cap2.Text
ws1.Cells(currentrow, 16).Value = Txt2Cap2.Text
ws1.Cells(currentrow, 18).Value = TxtST3.Text
ws1.Cells(currentrow, 19).Value = TxtLength3.Text
ws1.Cells(currentrow, 20).Value = Txt1Cap3.Text
ws1.Cells(currentrow, 21).Value = Txt2Cap3.Text
ws1.Cells(currentrow, 23).Value = TxtST4.Text
ws1.Cells(currentrow, 24).Value = TxtLength4.Text
ws1.Cells(currentrow, 25).Value = Txt1Cap4.Text
ws1.Cells(currentrow, 26).Value = Txt2Cap4.Text
ws1.Cells(currentrow, 28).Value = TxtST5.Text
ws1.Cells(currentrow, 29).Value = TxtLength5.Text
ws1.Cells(currentrow, 30).Value = Txt1Cap5.Text
ws1.Cells(currentrow, 31).Value = Txt2Cap5.Text
ws1.Cells(currentrow, 33).Value = TxtST6.Text
ws1.Cells(currentrow, 34).Value = TxtLength6.Text
ws1.Cells(currentrow, 35).Value = Txt1Cap6.Text
ws1.Cells(currentrow, 36).Value = Txt2Cap6.Text
ws1.Cells(currentrow, 38).Value = TxtST7.Text
ws1.Cells(currentrow, 39).Value = TxtLength7.Text
ws1.Cells(currentrow, 40).Value = Txt1Cap7.Text
ws1.Cells(currentrow, 41).Value = Txt2Cap7.Text
ws1.Cells(currentrow, 43).Value = TxtST8.Text
ws1.Cells(currentrow, 44).Value = TxtLength8.Text
ws1.Cells(currentrow, 45).Value = Txt1Cap8.Text
ws1.Cells(currentrow, 46).Value = Txt2Cap8.Text
ws1.Cells(currentrow, 58).Value = TxtST9.Text
ws1.Cells(currentrow, 59).Value = TxtLength9.Text
ws1.Cells(currentrow, 60).Value = Txt1Cap9.Text
ws1.Cells(currentrow, 61).Value = Txt2Cap9.Text
ws1.Cells(currentrow, 63).Value = TxtST10.Text
ws1.Cells(currentrow, 64).Value = TxtLength10.Text
ws1.Cells(currentrow, 65).Value = Txt1Cap10.Text
ws1.Cells(currentrow, 66).Value = Txt2Cap10.Text
ws1.Cells(currentrow, 68).Value = TxtST11.Text
ws1.Cells(currentrow, 69).Value = TxtLength11.Text
ws1.Cells(currentrow, 70).Value = Txt1Cap11.Text
ws1.Cells(currentrow, 71).Value = Txt2Cap11.Text
ws1.Cells(currentrow, 73).Value = TxtST12.Text
ws1.Cells(currentrow, 74).Value = TxtLength12.Text
ws1.Cells(currentrow, 75).Value = Txt1Cap12.Text
ws1.Cells(currentrow, 76).Value = Txt2Cap12.Text
Next currentrow
TxtSSCCzoek.SetFocus
Bv.
for currentrow = 1 to lastrow
for j = 1 to 20 step 5
   cells(currentrow, j+7) = me("txtst" & (j - 1) \ 4 + 1)
   cells(currentrow, j+8) = me("txtlenght" & (j - 1) \ 4 + 1)
   cells(currentrow, j+9) = me("txt1Cap" & (j - 1) \ 4 + 1)
   cells(currentrow, j+10) = me("txt2Cap" & (j - 1) \ 4 + 1)
next j
next currentrow
En dan moet je die 20 maar even zelf ophogen naar het juiste getal.
Mij lijkt 1 regel voldoende:
   sheet1.columns(7).find(TxtSSCCzoek).offset(,1).resize(,4)=array(TxtSSCCzoek,TxtLength1,xt1Cap1,xt1Cap2)
Optie van alle 2 de heren geprobeerd echter kom ik daar niet uit.
Welke code vervangt wat mijn VBA.
Mijn Code:
Dim lastrow
Dim X As String
Next currentrow
SNB lijkt mij de kortste methode mits het werkt natuurlijk.
Optie 2
HSV
next j
next currentrow
Plaats een bestand met het verwacht resultaat.
Bestanden die ik negeer:
- bestanden met samengevoegde cellen
- bestanden met wachtwoorden
- bestanden met meer dan 1 Userform
- bestanden met meer dan 1 macro-modules
- bestanden met VBA-code waarin gebruik gemaakt wordt van 'Select' of 'Activate'
- bestanden waarvan 98% van de informatie geen betrekking heeft op de gestelde vraag
Versie geheel uitgekleed en hoop dat dit geaccepteerd wordt.
Zoals eerder vermeld.
Knop Bewerkmodus, voor SSCC in bijv. 743330 >>> Meting laden
Wijzig bijv. een waarde van 1. en klik Wijziging activeren en data wordt aangepast.
Kort genoeg?
x = Application.Match(CLng(TxtSSCCzoek), Columns(7), 0)
 If IsNumeric(x) Then
  For j = 1 To 174 Step 5
   Cells(x, j + 7) = Me("txtst" & (j - 1) \ 5 + 1)
   Cells(x, j + 8) = Me("txtlength" & (j - 1) \ 5 + 1)
   Cells(x, j + 9) = Me("txt1Cap" & (j - 1) \ 5 + 1)
   Cells(x, j + 10) = Me("txt2Cap" & (j - 1) \ 5 + 1)
  Next j
Kan ook in een array gezet worden als je dat liever hebt.
  With Cells(x, 8).Resize(, 174)
     a = .Formula
       a(1, j) = Me("txtst" & (j - 1) \ 5 + 1)
       a(1, j + 1) = Me("txtlength" & (j - 1) \ 5 + 1)
       a(1, j + 2) = Me("txt1Cap" & (j - 1) \ 5 + 1)
       a(1, j + 3) = Me("txt2Cap" & (j - 1) \ 5 + 1)
      Next j
    .Formula = a
Inderdaad deze code is vele malen beter en kort genoeg.
Enige wat die doet na de wijzigingen is alle cellen van de gewijzigde regel de getallen links in de cel plaatsen.
  Next j
Voor de herberekening nog een extra regel toegevoegd.
Werkt verder prima, Knap werk.
Cells(X, j + 11) = (Cells(1, 16) * Cells(X, j + 8) \ Cells(X, j + 7))
Verschuiving aangepast door.
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
 Range("A1").Select
Helaas pakt hij niet de actuele cel maar op regel 10
Nog een vraag over hetzelfde bestand.
Om data uit een tabel te halen en plaatsen in het formulier heb ik de zelfde methode toegepast om data op te halen dus 35x.
Weet niet of ik hier een nieuw topic voor moet openen of dat de hier mag.
Private Sub DataLaden_Click()
'Hiermee kun je data ophalen uit een tabel
Dim lastrow
Dim myname As String
myname = TxtSSCCzoek.Text 'Hier kun je aangeven in tekstbox 3 gezocht moet worden.
For currentrow = 2 To lastrow
If Cells(currentrow, 7).Text = myname Then '7 is de kolom waar de SSCC staan.
'Hieronder verschijnt de data in de tekstboxen
TxtST1.Text = ws1.Cells(currentrow, 8).Value
TxtLength1.Text = ws1.Cells(currentrow, 9).Value
Txt1Cap1.Text = ws1.Cells(currentrow, 10).Value
Txt2Cap1.Text = ws1.Cells(currentrow, 11).Value
TxtST2.Text = ws1.Cells(currentrow, 13).Value
TxtLength2.Text = ws1.Cells(currentrow, 14).Value
Txt1Cap2.Text = ws1.Cells(currentrow, 15).Value
Txt2Cap2.Text = ws1.Cells(currentrow, 16).Value
If TxtSSCCzoek.Text = "" Then 'Hier ook de waarde veranderen waar myname tekstbox op staat.
MsgBox "No Data Found"
Next currentrow
End sub
De getallen rechts in de cel.
     a = .Formula
      For j = 1 To 171 Step 5
       a(1, j) = CVar(Me("txtst" & (j - 1) \ 5 + 1))
       a(1, j + 1) = CVar(Me("txtlength" & (j - 1) \ 5 + 1))
       a(1, j + 2) = CVar(Me("txt1Cap" & (j - 1) \ 5 + 1))
       a(1, j + 3) = CVar(Me("txt2Cap" & (j - 1) \ 5 + 1))
      Next j
    .Formula = a
Je vervolgvraag dan ook maar.
   a = Cells(x, 8).Resize(, 174)
       Me("txtst" & (j - 1) \ 5 + 1) = a(1, j)
       Me("txtlength" & (j - 1) \ 5 + 1) = a(1, j + 1)
       Me("txt1Cap" & (j - 1) \ 5 + 1) = a(1, j + 2)
       Me("txt2Cap" & (j - 1) \ 5 + 1) = a(1, j + 3)
      Next j
Onderstaande code werkt echter had ik ook een regel toegevoegd om een herberekening te laten uitvoeren.
Deze krijg ik niet werkend in de huidige code
     a = .Formula
      Next j
    .Formula = a
Cells(X, j + 11) = (ws2.Range("t4").Value * Cells(X, j + 8) \ Cells(X, j + 7))
Dit bedoel je?
[COLOR=#ff0000]tel = Cells(1, 16)[/COLOR]
  With Cells(x, 8).Resize(, 175)
     a = .Formula
      For j = 1 To 172 Step 5
[COLOR=#ff0000]       a(1, j + 4) = tel * a(1, j + 1) \ a(1, j)[/COLOR]
      Next j
    .Formula = a
Allemaal bedankt voor jullie hulp.
HSV:
De code scheelt echt heeeeel veel.
Maar eens analyseren wat alles in die code betekent en doet.
Thx....again.
