Ja, je moet alles leren.
En makkelijk is het niet altijd.
Even een handleidingtje voor je gemaakt.
Drawplus
ronde hoeken.
Open Drawplus.
Normale tekening maken.
Nu heb je een leeg blad met werkvlak en een aantal menu-tjes.
Nu kun je beginnen:
Insert - Other picture
Kies bestandstype: jpg of gif
Wijs plaatje aan met muis: voorbeeld zie je dan.
Klik Openen
Met muis maak je de grootte van het plaatje in je werkvlak.
Dit werkvlak zit tussen de paarse lijnen,
daarbuiten is je kladblok, kun je vrij plakken en experimenteren.
Klik op de Quickbox, boven de A in het Linker menu
Trek met muis rechthoek.
Klik op derde pijltje vanboven (bewerkpijltje)
(Eerste pijltje is aanwijs, tweede draaien.)
Verschuif het bolletje voor ronde hoeken.
Nu heb je dus het plaatje, en daarop een ondoorzichtige rechthoek met rondingen.
(kleur kun je rechts kiezen)
Nu combineren, samenvoegen.
Middenin het bovenste menu staat midden in een vierkante met cirkel.
Klik hierop. (Combine/Break apart)
Door wederom hier op te klikken worden ze weer los gemaakt van elkaar.
De kleur voor je omranding aanpassen:
kan alleen in het losse vierkant, dus niet na combineren.
R klik op het vlak:
dan krijg je in het menu:
Edit Object Fill
en daar vul je de RGB waarde in: 220.191.213 hetgeen overeenkomt met #DCBEF5
Je moet pixie ophalen om kleuren op te snorren:
http://www.nattyware.com/pixie.html
Klein progje voor kleur herkenning.
Nu kun je je bewerkt plaatje opslaan.
Markeer ALLES met de muis
Er komen nu blokjes rond al je losse elementen, dit dus alleen bij een groter werkstuk met meerdere objecten.
File -> Export -> Opslaan als type kiezen en naam invullen.
Nu kun je de afmetingen aanpassen.
En kwaliteit.
Klik je op save of save as, dan sla je het op, om later wederom te kunen openen en verder te bewerken.
Klaar.
Dus gewoon experimenteren, en je kunt ook een engelstalige handleiding downloaden bij serif en er zit een handleiding bij het prog zelf.
Plaatje bijna vergeten,
lijk wel een mens :shocked:
