Fout 13 - Typen komen niet met elkaar over een
  • Onderwerp starter Onderwerp starter don42
don42
25 apr 2014
Ik heb een vraag over bovenstaande foutmelding
als ik nu op cel I2 klik krijg ik bovenstaande foutmelding
wat is het geval ik heb cel I2 samengevoegde Cel (3 cellen I2 - j2 k2)
dan komt die fout melding
neem ik een niet samengevoegde cel werkt het perfect
iemand een oplossing?
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Application.Intersect(Range("i2"), Target) Is Nothing Then
    If IsDate(ActiveCell.Value) Then Target.Value = Format(Now + 1, "mm-dd-yy")
    If Target.Value = Empty Then Target.Value = Format(Now + 1, "mm-dd-yy")
BVD don
Gebruik nooit samengevoegde cellen in combinatie met VBA.
Haal die vermaledijde samengevoegde cellen weg!!!
Selecteer die 3 cellen en via celopmaak - Uitlijning - Centreren over bereik geeft hetzelfde effect en levert daarna geen problemen op,
ook niet voor uw macrocode.
Oké beide bedankt voor de hulp, begrijp dat samenvoegen taboe is
met de optie Uitlijnen ben ik geholpen
Bedankt. superrrr
