Fout bij het programmeren
b0xden
16 mei 2007
Opgelost
Ik volg sinds dit jaar informatica-beheer en heb dus pas leren programmeren. Maar ik krijg altijd dezelfde fout als ik op Start duw (terwijl ik zeker weet dat het coderen juist is gebeurd, een vriend kan het wel runnen in zijn VB) Hierbij een screenshot en de ERROR log. Het zal waarschijnlijk aan instellingen liggen neem ik aan. Mijn operating system is Windows Vista. (en ja ik heb de update voor vista gedownload)
http://img359.imageshack.us/img359/6488/fouthx8.jpg <- screenshot als ik op start duw
en dit is de error log
System.InvalidCastException was unhandled
  Message="De conversie van tekenreeks  naar type Integer is ongeldig."
  Source="Microsoft.VisualBasic"
  StackTrace:
       bij Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(String Value)
       bij som_van_2_getallen.somvan2getallen.somvan2getallen_Load(Object sender, EventArgs e)
       bij System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
       bij System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
       bij System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
       bij System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
       bij System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
       bij System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       bij System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
       bij System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow)
       bij System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
       bij System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
       bij System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value)
       bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
       bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
       bij System.Windows.Forms.Application.Run(ApplicationContext context)
       bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
       bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
       bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
       bij som_van_2_getallen.My.MyApplication.Main(String[] Args)
       bij System.AppDomain.nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
       bij System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
       bij Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
       bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
       bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Hier heb je ook het scriptje, misschien dat jullie er toch een fout in zien :D
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'Declaratie
        Dim intGetal1 As Integer
        Dim intGetal2 As Integer
        Dim intUitkomst As Integer
        'Invoer
        intGetal1 = CInt(txtGetal1.Text)
        intGetal2 = CInt(txtGetal2.Text)
        'verwerking
        intUitkomst = intGetal1 + intGetal2
        'uitvoer
        txtUitkomst.Text = CStr(intUitkomst)
End Class
(en ja mijn txtvakken zijn juist genaamd & ik gebruik de juiste namen in de declaratie.)
Op voorhand bedankt !
Jeroen
Is eigenlijk een redelijk simpele fout maar je kan er lang achter zoeken
Probleem is dat je de omzetting naar integer (Cint) gebruikt bij het laden van je formulier:
Op dat moment is de waarde van de textboxen "" en dat is een waarde die volgens mij niet kan omgezet worden naar een getal.
Zou het raar vinden dat je de bewerking doet bij het openen van het formulier en niet bij (bijvoorbeeld) het klikken op een button. Je moet de mensen toch de kans geven waardes in te vullen?
Kan je anders ook oplossen door in de designer een waarde 0 toe te wijzen aan txtgetal1.text en txtgetal2.text
mijn leraar heeft het probleem gevonden
was echt iets stoms
wanneer ik gedaan had met de opmaak, dubbelklikte ik gewoon op de form ipv op de button...
