fout code 0x80072EFD
Ik kom wel heel erg vaak norton of firewall tegen als oorzaak. Zet je firewall eens op "allow all" i.p.v hem gewoon uit te zetten, dit wil soms ook nog wel eens helpen. Welke firewall gebruik je eigenlijk? Gebruik je norton misschien (firewall of virusscan)?
draai nu zonder fire wall,wel met een router .
Heb de firewall hiervan ook al eens uitgezet?
Verder een virus scanner norton.
Want het is inderdaad begonnen na de update van hun site,
Dirk
Geplaatst door grote beer
Ik ging naar IE extra-internet opties-beveileging.
vertrouwde websites-websites.
Ik heb deze toegevoegt:http://Windowsupdate.microsoft.com
http://V4.Windowsupdate.microsoft.com
https://v4.Windowsupdate.microsoft.com (Note: The https is correct)
http://Download.Windowsupdate.com
en het onderste vinkje weg gehaalt!
Heb je het nieuwe adres ook al geprobeert? Het adres is
http://v5.windowsupdate.microsoft.com
Hiermee bedoel ik met de rechtermuisknop op het pictogram van de firewall naast de tijd klikken en kies voor "allow all". "Exit" wil soms alle blokkeringen niet opheffen heb ik uit eigen ervaring. Welk merk firewall heb je eigenlijk?
Voordat je gebruik kunt maken van de updatesite van Microsoft moet je eerst nog een plug-inn ofzoiets downloaden en installeren (dit gaat automatisch), is dit gelukt cq, goed gegaan?
Hoi
Bedankt voor het meedenken,maar een firewall heb ik niet geinstalleerd.
De "plugin" is geinstaleerd.
Bij mijn router kan ik kiezen uit:
Firewall Enable DoS (Denial of Service) Firewall
Threshold: High (WAN bandwidth > 2 Mbps)
Medium (WAN bandwidth 1 - 2 Mbps)
Low (WAN bandwidth < 1 Mbps)
If Enabled (recommended), invalid packets and connections are dropped.
The "Threshold" affects invalid connections only.
Options Respond to ICMP (ping) on WAN interface
Allow IPsec
Allow PPTP
Allow L2TP
Wat ik daar moet veranderen eventueel weet ik niet!
Dirk
Foutcode 80072 EFD bij XP update.
Ik heb hetzelfde probleem en heb ook alle oplossingen al geprobeerd echter zonder succes.
Zeeman!
Ik heb op dit moment de download op automatisch staan.
Maar zelf bepaald wanneer het word geinstalleerd.
Soms zie ik de wereldbol onder in mijn taakbalk,die staat al een tijd op 33 % (bijna een dag),dus neem aan dat die bezig is?
Ik wacht af!
Dirk
Ik wacht nog steeds,maaar hij gaat niet verder als 33 procent!
Zou het filtje beschadigd zijn?
Is hier wat aan te doen!
Dirk
Leuk om te horen, hopelijk is deze oplossing blijvend.
Foutmelding 80072 EFD
Ga naar de volgende map c:\Windows\system32\drivers\etc\ en open deze met kladblok.
Als er onderaan in de tekst verwijzingen staan naar Windows update verwijder deze dan en klik in het bestand menu op opslaan.
Bij mij stond het volgende:
127.0.0.1 localhost
207.46.106.80 www.download.windowsupdate.com
Probleem is nu waarschijnlijk opgelost.
Zeeman
Hoi
IK neem aan dat je dan het filtje "host "bedoelt,
maar daar stond geen verwijzing naar een updat zoals bij jou!
Hier was de laatste regel: 127.0.0.1 localhost
Of bedoel je één van de andere filtjes ?
Dirk
Foutmelding 80072 EFD bij XP update
Het is inderdaad in Host.
Probeer maar eens ook de regel: file127.0.0.1 localhost
te verwijderen. En vergeet niet dit op te slaan in bestand/opslaan.
Daarna zou het moeten werken.
Zeeman
Bedankt voor het meedenken,maar helaas bij handmatige updatewerkt het niet!
Ik heb hem nu even op automatisch staan,kijken of dat werkt.
Maar ik heb alle updat's al binnen ,dus dat zal wel even duren of ik dat weet!
Moet er eerst weer een update zijn.
Dirk
Re: Foutmelding 80072 EFD bij XP update
Geplaatst door lands022
Zeeman
Je zou een update tijdelijk kunnen verwijderen in configuratiescherm ->software om te kunnen uitproberen of het werkt, ik heb echter mijn twijfels, bij mij staat precies het zelfde en werkt het wél. Iig, succes.
Hoi
Een ieder nogmaals bedankt voor het meedenken,helaas het werkt nog niet
IK heb alleen nog geen update verwijderd ,omdat het er nu net op staat.
Dirk
Hoi ,
Heb dit bericht even naar boven gehaald.
Maar het probleem bestaat nog en de update's vliegen om de oren ,als ik het goed leest?
En de link:
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/catalog/nl/]http://v4.windowsupdate.microsoft.com/catalog/nl/[/URL]
Die geeft deze essentiele update's niet aan!
Wie heeft er nog tips?
Dirk
