Fout in uitvoeringsapparaat
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Lia
Lia
1 apr 2001
Ik gebruik al heel lang Easy CD creator. Nu geeft hij na het branden steeds de foutmelding: Fout in uitvoeringsapparaat aan.
Mijn cd is wel gebrand maar ik kan hem niet lezen.
Weet iemand raad?
Bedankt alvast! Lia
Heeft echt niemand een idee? Ik heb al heel veel ceedeetjes weggegooid, easy cd eraf gehaald en er weer op gezet. Niets helpt. Hij geeft steeds weer hetzelfde aan. Ik geloof dat het alleen gebeurt als ik bestanden op cdrom wil zetten. Het kopieren van een cd ging een week geleden wel goed.
kan er helaas niets over vinden.
lijkt mij een probleem met de brander .
probeer een andere brander of laat de huidige testen bij een kennis.
zo kan je het probleem wat toespitsen.
pe.
Bedankt voor het meedenken Pete. Ik snap niet dat de brander het ineens zou kunnen begeven.
Ik lees hier en daar iets over de lens schoonmaken. Zou dat iets kunnen zijn en ...hoe doe ik dat?
alles gaat een keer stuk.
meestal net na de garantie. :D
schoonmaken van de lens kan op 2 manieren.
brander openschroeven of zo'n cd met een borstel.
ik betwijfel echter of dat je probleem verhelpt.
de cd wordt toch volledig gebrand en de foutmelding komt aan het einde.
wat ik zou doen is het testen van een ander brandprogramma (bv nero) of het (laten) testen van de brander in een andere pc.
aangezien nero nogal wat gewenning vereist in verhouding tot ez zou ik de brander (laten) nakijken.
hardware of software fout moet je eerst uitsluiten.
een hardware fout uitsluiten is een heel stuk makkelijker.
werkt die brander ergens anders wel dan heb je nog veel meer werk en zien we je graag terug op dit forum. ;)
onthou even dat een nieuwe brander tegenwoordig niet veel meer kost dus laat je niet op kosten jagen in een winkel.
pe.
Hoi Pete, omdat ik zag dat de fout werd aangegeven als; fout cdrecorder. Kan niet zoeken op de gewenste lokatie, heb ik toch een lens cleaner laten draaien.
Het probleem is opgelost
Nogmaals bedankt
