Opgelost (Fout)melding bij afdrukvoorbeeld
Jacobusje
15 apr 2021
Goedemiddag,
Ik krijg een vervelende melding die ik niet weg krijg. (Parameter opgeven, TBL_Project_Id_Project)
Als ik op "OK" klik gaat het, zo ver ik kan zien, wel goed.
Om de foutmelding te krijgen:
- Invoer projecten en opbouw
- Dubbelklik op een regel onder de kop ordernummer
- Uitdraai opbouw
Windows 11
Access office 365
Hij vraagt mijns inzien een waarde die al bekend is of moet zijn.
Waar moet ik de fout zoeken?
Er zit een foutje in je rapport; je verwijst in de koptekst naar een niet-bestaande tabel, of veld.
Bedankt voor je snelle reactie.
Na het weghalen van de koptekst blijft de melding.
Ook een heel nieuw rapport gemaakt, daar komt ook dezelfde koptekst met "TBL_Project_Id_project" te staan.
Het probleem lijkt dieper te zitten, ik zie nergens een verwijzing in die richting
Dan kijk ik nog even verder :).
Verwijder de groepering uit het rapport.
TS zegt dat-ie dat al gedaan had. Maar goed, hier een werkende versie.
Beiden bedankt.
Ik heb er even naar gekeken, maar ben er nog niet uit.
Bij allebei gaat het goed, maar het zit verschillend in elkaar.
Morgen kijk ik even verder en laat het weten.
Er zijn uiteraard verschillende oplossingen. Ik ben terug gegaan naar de basisinstelling van het rapport, waarbij ik de groepering helemaal heb weggehaald, omdat er dus verwezen werd naar een niet-bestaande tabel. Als je ergens op wilt groeperen, dan moet je dat (uiteraard) doen op een veld dat in de brontabel/query van het rapport zit. Jij weet ongetwijfeld welk veld je in gedachten had :).
Dat dacht ik wel te weten, dat heb ik ook ingesteld, zie bijlage.
Maar hij sorteert dus niet op volgnummer.
Wat ik nu vermoed dat ik met het maken van het rapport de keuze "Sorteren op volgnummer" gemaakt heb en dat die vast blijft zitten in het rapport ook al gooi ik de groepering weg.
Dat het bij jou wel werkt komt door het nieuwe rapport.
    2,6 KB · Weergaven: 2
Blijft nu de vraag hoe heeft Peter het gedaan?
Daar staat de groepering nog aan en daarnaast ook in de query volgnummer oplopend....
Ik heb bij mijn weten de groepering juist verwijderd. Momenteel kan ik het niet nakijken. Dat doe ik vanavond.
In bijlage wat ik bij jou zie.
Daar staat sortering :oops:
Daar zit het verschil, de groepering is er wel uit.
Ik heb bij mij nu de sortering toegevoegd en het werkt.
bedankt!
    6 KB · Weergaven: 2
Ik heb geen nieuw rapport gemaakt, maar die van jou gebruikt. En daar was dus een sortering gemaakt op een veld uit een tabel die niet in de query zat. En dát levert dus een foutmelding op. Daarom heb ik de hele groepering/sortering er uit gehaald, en dan werkt het rapport prima. Als je daarna een nieuw veld toevoegt uit de juiste bron dan werkt het uiteraard weer zoals dat hoort :).
Ik heb me vergist in sortering en groepering, hoewel ik dat beide vaak genoeg gebruikt heb.
Zo zie je maar, je ben nooit te oud om te leren.
