fout met het branden van iso (nero)
Mikkieman
14 mrt 2005
hallo ik krijg telkens een fout met het branden van een dvd-iso
nero geeft aan: kon einde van disc-at-once niet uitvoeren.
ik weet niet wat het probleem is..
denk ik slim te wezen en een DVD-RW te gebruiken, en dan brand ie wel goed...
hieronder de log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 11:06:00
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3570A> Version: 1.12 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3570A >Version: 1.12 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3570A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2500KS-00MJB0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3570A F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048012kB)
Free physical memory: 489MB (501232kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.11.2006
DVD-image branden
14:47:49 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
14:47:49 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:47:49 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: _NEC DVD_RW ND-3570A running
14:47:49 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:47:49 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2192437 (487:12.37, 4282MB)
14:47:49 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:47:49 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3570A, Media type: DVD+R
14:47:49 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:47:49 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2192438 (2192438) = #2192438/487:12.38
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2192438 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-3570A]
14:47:49 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: _NEC DVD_RW ND-3570A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4490113024, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2192438 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:47:49 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:47:49 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 8x (11.080 kB/sec)
14:47:49 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:47:49 #14 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
14:55:26 #15 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<F: _NEC DVD_RW ND-3570A> start writing Lead-Out at LBA 2192438 (217436h), length 0 blocks
14:55:26 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:55:27 #17 CDR -1 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Unspecified Recorder Error
14:55:27 #18 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Could not perform end of Disc-at-once
14:55:27 #19 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
14:55:27 #20 CDR -1 File WriterStatus.cpp, Line 167
14:55:27 #21 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
14:55:27 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 8x (11.080 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-9-1999 11:06:00
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
alvast bedankt voor de reacties!
Geef eens aan hoe je de ISO brand met Nero. Via recorder > image branden?
ik dubbelklik gewoon op de iso, vervolgens wordt nero burning rom opgestart en dan brand ik hem.
ik heb dit probleem alleen bij image's
video bestanden brand ik perfect.
Ik brand ISO ook altijd om ISO met de muis aan te toetsen (nero),.
Open eerst Nero en ga dan via recorder > image branden de ISO eens branden.
Hier heb je nog een stap voor stap uitleg:
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=241909
heb hem op deze manier gebrand en tot mijn verbazing is het wel gelukt.
heb 2 verschillende iso's geprobeerd en zijn allebei prima gebrand..
nu zal ik iso's maar op deze manier branden,
