Foutboodschap bij DVD rip met DVD2SVCD
  • Onderwerp starter Onderwerp starter fvds
fvds
5 feb 2003
Ik heb net mijn eerste DVD rips achter de rug.
Hiervoor gebruik ik de workshop die bij www.wintips.filmt.nl staat beschreven (met DVD2SVCD).
Deze beschrijving eindigt met de opm dat de cue en bin files met nero naar CD kunnen worden gebrand.
Nero herkent deze echter niet.
Komt met een foutboodschap ('internal error in CVCDDoc::IsProperMediaItem')
Verder wordt het resultaat wel gesplitst over 2 files (CD1 en CD2), maar beide zijn te groot om op een CD te plaatsten.
Wie weet raad ?
Groet,
Frank
hoe groot zijn de bin en cue files ??
en als je bin en cue wilt branden met nero ga je naar bestand / image branden en zoek je de bin en cue op.
open dan het cue file in nero en hij zal gaan branden.
wat ik tegenworodig veel gebruik om bin en cue te branden is alcohol 120% http://www.alcohol-software.com/
Moguh Ron,
Bin = 1 kb
Cue = 826.000 kb
Ingebracht in Nero via bestand/ image branden .
De file komt dan net over de streep van 700 Mb.
Kan dat geen kwaad ?
Groet,
Frank
evt via expert opties in nero overburn aanzetten.
overburn kan in principe geen kwaad zolang je niet te veel gaat overburnen.
Ron,
Ik ben daarmee weer een stap verder gekomen.
Waar ik vervolgens tegenaan loop, is dat de file op cd niet wil afspelen.
Noch op de pc met VCD players, noch op de DVD speler (die SVCD zou moeten aankunnen).
Vervolgens met de handleiding van http://www.wintips.filmt.nl/, dan maar de VCD header truc er bijgehaald.
Daar loop ik weer vast omdat na het multiplexen de volgende boodschap verschijnt (zie bijlage).
Zie ik iets over het hoofd ?
Groet,
Frank
    9 KB · Weergaven: 19
ik ga een vermoeden krijgen dat met het omzetten naar svcd met dvd2svcd al een fout er in geslopen is.
wat de makkelijkste en snelste optie is als je de cue en bin nog op de hd hebt staan is als volgt.
open het bin file met isobuster download hier
als je het file geopent hebt met isobuster zie je een aantal mappen staan in de map mpeg2 zit het videofile.
pak deze uit naar een map op de hd.
open tmpgencoder en laad het file in klik op load en laad de svcd template ( te vinden in de map templates van tmpg )
laat daarna tmpgencoder hem opnieuw coderen.
als die daarmee klaar is dan kun je het file met nero branden als Supervideo cd.
lukt dit nog niet goed of geeft tmpg foutmeldingen dan is er nog een andere optie maar dat hoor ik dan wel.
of je zult de dvd nog een keer moeten rippen met dvd2svcd of DVDX moeten gebruiken voor de rip.
bij dit alles neem ik wel aan dat je een Svcd plugin voor nero hebt of de full versie van nero.
Ron,
De file vanuit isobuster op mijn HD gezet.
Ik laad deze dan in TMPG Encoder waarna deze komt met de booschap 'AVSEQ01.mpg Can't open or unsupported'.
Verder check ik even de aanname m.b.t. Nero .....
ik heb versie 5.5.8.2 bundled.
Is dat hetzelfde als wat jij de full versie noemt ?
Groet,
Frank
Geplaatst door fvds
Ron,
Groet,
Frank
de file naam zou vermoeden dat het wel een mpeg file is maar tmpg kan hem dus niet lezen ??
vreemd maar oke.
als je in het bezit bent van DVDX kunnen we daar nog even mee kijken.
klik op file en dan open mpeg zoek even de mpeg op en laad deze in.
zorg dat bij key search deze op disable staat.
ga nu naar het output scherm en zet het keuze menu (waar je kunt kiezen videocd /supervideo/ divx ) op supervideo cd klik op whole en klik apply.
klik nu op destination en geef een map op waar het file moet komen.
laat hem nu decoderen.
geeft ie nu weer fouten dan hebben we nog 1 optie die wel aardig wat werk vraagt.
wat nero betreft ik denk dat het een versie is die standaard bij je brander gelevert is.
ik durf daarvan niet te zeggen of die versie's een ingebouwd Svcd plugin hebben.
DVDX 2.2 komt met 'failed to parse file, no sequense header found'.
Wat denk je Ron, opnieuw rippen met DVD2SVCD ?
Groet,
Frank
opnieuw rippen lijkt me de beste optie ja
kijk ook even je prive berichten na ;)
OK Ron,
Je hoort weer na de rip.
Groet,
Frank
Hallo Ron,
- Een nieuwe rip gemaakt.
- Met nero de image weer naar cd gebrand.
- Ook deze speelde niet af op de DVD speler.
- Vervolgens ben ik de mpg file dan maar eens naar cd
gaan branden.
- Nero reageerde met de boodschap dat er geen
mpeg2 plugin was !!
- Plugin opgehaald en het branden van zowel de image
als de mpg gaat nu goed en ook het resultaat is nu af
te spelen op mijn DVD speler (niet op mijn media
player op de PC, maar die doet blijkbaar niet wattie
beloofd).
Ron bedankt, deze heb ik ook weer achter de rug.
Je had trouwens eerder in de tread al gezegd dat deze plugin een voorwaarde was.
Tenslotte nog 3 'kleine' vragen naar aanleiding van deze tread.
1. Je zegt 'niet te veel overburnen'.
Is er een vuistregel tot hoever je kunt gaan ?
2. Waarom kies je voor alcohol 120% i.p.v. Nero ?
3. Is gebruik RVCDPlayer als VCD player op mijn PC.
Doet niet wattie beloofd, kunje een goeie adviseren ?
Groet,
Frank
Geplaatst door fvds
Hallo Ron,
Groet,
Frank
1: als je nero opent en je gata naar bestand / voorkeuren en je kijkt op het tabblad expertfucties daar kun je als het goed is overburn aanvinken.
bij mij staat ie daar op 82 min.
2: ik gebruik alcohol alleen maar om bin en cue files en iso files te branden.
waarom ja hij is lekker makkelijk net iets makkelijker als nero wat dat betreft en hij heeft wat opties om een beveiligde cd te kopieeren.
3: ik gebruik zelf of mediaplayer of zoomplayer als vcd svcd speler.
als je een Svcd plugin gebruikt kun je ook heel geod svcd met mediaplayer afspelen.
Ron,
Bedankt voor dit 'toetje'.
Ik heb een hoop opgestoken van deze tread.
Groet,
Frank
