foutcode 0x800A138F
CorLuis
13 jan 2002
Bij het pogen XP te updaten krijg ik de errrorcode 0x800A138F.
In het logfile staat code 0x800C0008.
Links staat windows in het grijs en de twee andere rubrieken blauw (essentiele updates / servicepacks en drivers).
Ik heb in het verleden bij een soort gelijk probleem van iemand de tip gekregen om via eenalternatieve site van Microsoft de updates binnen te halen. Het adres van de site lijkt erg op de normale update adres, maar ergens in het adrtes was een s tussengevoegd.
Wie weet die site of weet hoe ik dit probleem kan oplossen.
Windows Update Error 0x800A138F After Installing SP3 (14-09-2002)
If you receive the subject error while visiting Windows Update:
1. Start / Run / regsvr32 iuctl.dll /u / OK to un-register the library
2. Use Start / Search to search for Files and Folders. Type iuengine.dll, iuctl.dll into the file search box
3. Delete all occurrences of these two files
4. Re-visit Windows Update.
Bron: http://www.mike-tech.com/article.php?gif=win2k&article=228
Heb hetzelfde probleem.
heb beide hier voorgestelde oplossingen geprobeerd, zonder resultaat.
In logfile van windowsupdate opgemerkt dat bij het updaten er een query uitgevoerd wordt, bij mij, zolang dit nog werkte als : Querying software update catalog from https://v4.windowsupdate.microsoft.com/getmanifest.asp en nu als : Querying software update catalog from https://a248.e.akamai.net/v4.windowsupdate.microsoft.com/getmanifest.asp (Error 0x800C0005)
En net bij die verandering liep het mis met mijn updates.
Iemand enig idee?
Gebruik je een proxy-server voor je verbinding? Kijk bij je internet-optie\verbinding.
Groetjes,
Bennie
Geen proxy.
Heb ook de andere mogelijke oplossingen, voorgesteld door Microsoft TechNet nagekeken (taalinstellingen, kloktijd, laatste versie MSN), eveneens zonder resultaat.
Bij mij is het probleem spontaan opgelost.
Ik heb het vermoeden dat het gelegen heeft aan instellingen bij de provider, in dit geval chello.
Dank voor de reacties.
Probleem opgelost met dank aan Bennie.
Bij mij werkte stap 11 van de door hem opgegeven URL:
Alle entries ivm Akamai gewist in het Hosts-bestand en hop: windows update werkt weer.
Enkele vervelende bijwerkingen natuurlijk (heb bij het uitproberen van de stappen o.a. de cookies en de autocomplete history gewist zodat ik nu telkens opnieuw paswoorden dien in te vullen, ook voor deze site).
PS. Is derde keer dat ik met een serieus windowsprobleem zit en telkens werd dit via dit forum opgelost. Bedankt.
