foutcode 8100030d HELP!!!!
McBroodje
14 mrt 2009
Goedendag,
Ik heb dus al een hele tijd het probleem dat ik mij niet kan aanmelden bij windows live messenger 2009.
ik krijg steeds de foutcode 8100030d Ik heb al enige dingen geprobeerd weet alleen niet meer precies wat allemaal.
Het meest rare is dan ook nog dat ik wel op de oude versie kan de windows messenger die standaard op xp staat/stond.
en op ebuddy etc. kan ik me ook gewoon aanmelden alleen dit wordt ik een beetje zat en ik wil gewoon de laatste msn kunnen gebruiken
ik hoop dat jullie me kunnen helpen en dat het nu wel gaat lukken
Tijd en datum kloppen momenteel 7december 10:32
En die andere optie heb ik al vele malen geprobeerd allemaal onsuccesvol helaas
Sorry, ik had niet gezien dat je XP hebt.
Het hele verhaal staat hier.
http://messenger-support.spaces.liv...8B853F!13937.entry?wa=wsignin1.0&sa=142498801
VOORDAT JE BEGINT SLUIT EERST JE LIVE MESSENGER AF!!!!
Zorg dat je de verborgen folders kunt zien.
(In Windows XP, go to C:\Documents and Settings\<Windows logon name>\Local Settings\Application Data\Microsoft)
Note: Windows Logon name is the logon name that you use to sign in to windows. Your Messenger email address is the address that you use to sign in to Messenger.
3. Look for Windows Live Contacts folder and delete the entire folder.
Note: Please ensure to exit Messenger even from the task manager before deleting this folder.
4. Try to Sign into Windows Live Messenger again.
Computertip Microsoft MSN Messenger
8100030d
je zou dit kunnen proberen:
Klik op Start en ga hier naar Uitvoeren.
tik hier cmd en klik vervolgens op OK.
Tik hier in: ipconfig/flushdns bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
heb je ook nog een firewall?
zet dan eens de firewall uit en kijk of het dan lukt, je kunt
ook msn toestemming geven om verbinding te mogen maken in de firewall
dan zou het weer moeten lukken
Heey ik zie nergens de map APPDATA staan en ik heb me verborgen mappen op weergeven staan.
Is dat mischien het probleem?
kan iemand mij nog helpen of is het net als de vorige dat er niet meer wordt gereageerd
Even lezen. Moment. Wel kan ik je alvast vertellen dat APPDATA een verborgen map is. Deze zal je even handmatig in je adresbalk moeten typen.
Edit:
Vertaling uit de post van Johan (Jverkerk);
Ga naar de map boven de map " Mijn Documenten " op de c-Schijf. Dus:
C:\Documents and Settings\VOORBEELD\Local Settings\Application Data\Microsoft
Dus Open deze computer -> C:\ (Of de partitie waar Windows op staat) -> Documents and Settings -> JOU GEBRUIKERSNAAM.
Na Jou gebruikers naam type je in de adresbalk hetvolgende :
Druk nu op enter. En volg het raad van Jverkerk verder op.
helpt nog niet ;) helaas het is een optie die ik nu al 393743x heb geprobeerd ;)
er staat wel iets van avg 8.0 maar ik heb 9.0 en die is anders dus mischien dat het wel daaraan ligt maar zou niet weten wat ik dan moet doen
avg is je virusscanner.
En als je een oudere versie van MSN installeerd? (8.5 ofzo, werkt ook prima.)
gedownload en geinstaleerd ;) en kan me niet aanmelden oznder windows live messenger 2009 te downloaden en aangezien die niet werkt hebt dit ook niet veel zin
