Foutmelding autoexec.nt
daneel
15 mei 2001
C:\windows\system32\autoexec.nt. Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies sluiten om de toepassing af te sluiten.
Deze oplossing stond er ook bij iemand, maar die werkt niet bij mij:
Kopieer autoexec.nt van c:\windows naar
c:\windows\system32
Vervolgens in c:\windows\system32 van het
gekopieerde bestand de eigenschap
ALLEEN LEZEN aanvinken.. probleem is over
Zit bij mij in c:\windows\repair\autoexec.nt
En de files in die directories kopieren helpt niet bij mij.
ik heb de 2 files in c:\windows\system32\ gekopieerd maar het helpt niks;
in autoexec.nt staat dan
@echo off
lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
en in config.nt staat dan
dos=high, umb
device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
files=40
De command.com stond er nog wel en hoefde dus niet overschreven te worden
Ik heb dus een directory die c:\windows\repair
heet en daar staan deze files oa. ook in.
Hoe kan ik dit oplossen....
Heb je al geprobeerd om die files uit de repair directory terug te zetten naar de windows\system32 map ??? Heb vernomen dat dit ook wel wil helpen.
ook dat heb ik het eerst gedaan, maar dat helpt ook niet
het is gelukkig opgelost
c:\windows\system32
Klopt wel dus!!!!
Met de Windowsverkenner ga je op de gekopieerde file staan in c:\windows\system32\autoexec.nt en klik je met de rechtermuisknop. Dan komt er een menuutje naar voren en klik je op EIGENSCHAPPEN.
Op het tabblad Algemeen staat onderin ALLEEN LEZEN.
Die moet je aanvinken en dan op OK klikken.
Bedankt allemaal!!!!!!
