foutmelding bij afsluiten
evers
1 jan 2001
Bij het afsluiten van mijn PC komt zeer regelmatig de volgende foutmelding:
VMM(01) + 00009A71
FOUT:
OD:0028:C000AA71
Enig idee wat ik daar aan kan doen?
Henk
Misschien dat de tip van Beaver97 in dit topic van een ander forum ook bij jou werkt? (bijna onderaan het topic)
Heb het stukje er even uitgelicht:
What seems ( ? ) to have worked for me was a little hint I found in the broadband help from CorrectConnect.
If you go to Control Panel, System, Performance, Virtual memory and choose "let me specify my own virtual memory settings"......Then set the minimum and maximum settings to the same figure. (now for your bit) These figures should be double your existing RAM memory.
So, if you have 64 meg RAM, set both to 128, get it?
It took me ages to find this bit of easy-pc stuff, and how I wish I'd known sooner!
It seems to have worked for me, so let me know how you get on.
Ik hoop van harte, dat je probleem met bovenstaand bericht kan worden verholpen.
Daar gaat het ook tenslotte om.
Alleen is de oplossing door het schijnbaar (virtual) vergroten van je RAM, tot
zelfs het dubbele ervan, mijns inziens niet de allerbeste.
Daardoor zullen er extra lees-/schrijf operaties naar je HD worden gedaan dan gewoonlijk,
waardoor de snelheid van je systeem kan worden vertraagd.
In zo'n geval, kunt men beter het RAM fysiek gaan verdubbelen. Dus,
een 128MB RAM geheugen plaatsen.
Zelf weet ik niet wat je eigen RAM is.
Dennis.
Omdat ik meer problemen had heb ik windows opnieuw geinstalleerd via Drive Image
