foutmelding bij branden
joenuh
11 jan 2005
De laatste tijd geeft mijn brander het volgende aan wanneer hij start met branden:
#32 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
D: MITSUMI CR-48XCTE
wat kan dit zijn?? Ik brand met nero7
Beste joenuh,
heb je de laatste drivers/firewire updates al gedaan !!!! :confused:
Beste joenuh,
is dit het misschien,,,,
MITSUMI, eerste dat ik ervan hoor/zie, merk-type komt me niet bekend voor....
wens je veel succes,,,,:thumb:
SickWithIt zei:
Beste joenuh,
nou ja ik heb m wel geupdated nu van 1.0 na 3.0 maar alsnog hetzelfde probleem:confused:
Beste joenuh,
NERO 7, even updaten of is ie al up to date,,,, (bugFIX) misschien !!
mocht dat niet lukken even je fout melden bij het NERO Support Team
:thumb:
even voor de duidelijkheid, nog de gehele foutmelding
HP
5C82001080000000002666643367
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <MITSUMI CR-48XCTE> Version: 1.0D - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MITSUMI CR-48XCTE >Version: 1.0D - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV6003H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MITSUMI CR-48XCTE atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MITSUMI CR-48XCTE D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 68MB (69636kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.1.2006
Audio-CD
20:01:19 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1490
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 02:42.61, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01 - Vogelvrij'.
Track 02: Length: 03:00.45, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02 - Droom in duigen'.
Track 03: Length: 02:52.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03 - Vrienden voor het leven'.
Track 04: Length: 03:08.37, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04 - Laura'.
Track 05: Length: 03:31.54, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05 - Sta op (en dans met mij)'.
Track 06: Length: 03:23.44, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06 - Laat me maar gaan'.
Track 07: Length: 03:25.22, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07 - Telkens weer'.
Track 08: Length: 02:56.24, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08 - Boom boom bailando'.
Track 09: Length: 03:33.66, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09 - Want een kus (en alles ging verloren)'.
Track 10: Length: 02:56.48, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10 - Hoe kan ik van je dromen'.
Track 11: Length: 02:59.05, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11 - De straten van Athene'.
Track 12: Length: 02:24.69, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12 - Want op de Buhne'.
Track 13: Length: 03:38.40, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13 - Als de nacht verdwijnt (live)'.
Total size: 41:00.50
20:01:19 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
MITSUMI CR-48XCTE
ExacLink geactiveerd
20:01:19 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
20:01:19 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
20:01:19 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: MITSUMI CR-48XCTE running
20:01:19 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
20:01:19 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
20:01:19 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 184399 ( 41:00.49)
20:01:19 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:01:19 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: MITSUMI CR-48XCTE;
CDR code: 00 97 17 09; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 40 A0, 2: 61 11 09 (LI 97:17.09), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
20:01:19 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:01:19 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01 - Vogelvrij)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 12211 (12211) = #12211/2:42.61
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12211 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02 - Droom in duigen)
original disc pos #0 + 13545 (13545) = #13545/3:0.45
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13545 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03 - Vrienden voor het leven)
original disc pos #0 + 12960 (12960) = #12960/2:52.60
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12960 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04 - Laura)
original disc pos #0 + 14137 (14137) = #14137/3:8.37
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14137 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05 - Sta op (en dans met mij))
original disc pos #0 + 15879 (15879) = #15879/3:31.54
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15879 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06 - Laat me maar gaan)
original disc pos #0 + 15269 (15269) = #15269/3:23.44
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15269 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07 - Telkens weer)
original disc pos #0 + 15397 (15397) = #15397/3:25.22
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15397 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08 - Boom boom bailando)
original disc pos #0 + 13224 (13224) = #13224/2:56.24
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13224 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09 - Want een kus (en alles ging verloren))
original disc pos #0 + 16041 (16041) = #16041/3:33.66
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16041 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10 - Hoe kan ik van je dromen)
original disc pos #0 + 13248 (13248) = #13248/2:56.48
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13248 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11 - De straten van Athene)
original disc pos #0 + 13430 (13430) = #13430/2:59.5
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13430 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12 - Want op de Buhne)
original disc pos #0 + 10869 (10869) = #10869/2:24.69
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10869 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13 - Als de nacht verdwijnt (live))
original disc pos #0 + 16390 (16390) = #16390/3:38.40
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16390 blocks [D: MITSUMI CR-48XCTE]
20:01:19 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [D: MITSUMI CR-48XCTE] for write in raw writing
DAO infos:
MCN: " "
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 13:
1: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 0 367200 30259728, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 30259728 30626928 63785088, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 63785088 64152288 95878368, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 95878368 96245568 130852944, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 130852944 131220144 170091936, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 170091936 170459136 207837648, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 207837648 208204848 245896704, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 245896704 246263904 278636256, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 278636256 279003456 318271824, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 318271824 318639024 351070128, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 351070128 351437328 384313968, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 384313968 384681168 411288480, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 411288480 411655680 451778400, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
12211 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
12361 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
25906 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
26056 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
39016 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
39166 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
53303 | 5 | 0 | 0x21 | 0x00
53453 | 5 | 1 | 0x21 | 0x00
69332 | 6 | 0 | 0x21 | 0x00
69482 | 6 | 1 | 0x21 | 0x00
84751 | 7 | 0 | 0x21 | 0x00
84901 | 7 | 1 | 0x21 | 0x00
100298 | 8 | 0 | 0x21 | 0x00
100448 | 8 | 1 | 0x21 | 0x00
113672 | 9 | 0 | 0x21 | 0x00
113822 | 9 | 1 | 0x21 | 0x00
129863 | 10 | 0 | 0x21 | 0x00
130013 | 10 | 1 | 0x21 | 0x00
143261 | 11 | 0 | 0x21 | 0x00
143411 | 11 | 1 | 0x21 | 0x00
156841 | 12 | 0 | 0x21 | 0x00
156991 | 12 | 1 | 0x21 | 0x00
167860 | 13 | 0 | 0x21 | 0x00
168010 | 13 | 1 | 0x21 | 0x00
184400 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
20:01:19 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:01:22 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 32x (4.800 kB/sec)
20:01:22 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:01:22 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #12361
20:01:22 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #26056
20:01:22 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #39166
20:01:22 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #53453
20:01:22 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #69482
20:01:22 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #84901
20:01:22 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #100448
20:01:22 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #113822
20:01:22 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #130013
20:01:22 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #143411
20:01:22 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #156991
20:01:22 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #168010
20:01:22 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 16826
StartDAO : CD-Text - On
20:01:22 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: ExacLink -> ON
20:01:59 #31 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 FF FF CF B2 00 00 1A 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x07ac0000: Len xf8a0
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:01:59 #32 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
20:01:59 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:01:59 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:01:59 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 32x (4.800 kB/sec)
20:01:59 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
20:01:59 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 14-9-2005 20:17:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
