foutmelding bij opstarten pc
Skarlion
24 dec 2003
bij het opstarten krijg ik de laatste tijd telkens deze foutmelding: Windows could not start because the following file is missing or corrupt System32\Drivers\Isapnp.sys
wat moet ik doen? op internet is er wel een oplossing, maar dan heb je de win xp cd nodig, maar die heb ik niet, want heb zon PB pc waarbij je die cd niet bij krijgt.
Ja PB !!
je zult toch de cd nodig hebben of anders met de recover cd alles moeten over schrijven.
Zorg dat je de volledige versie krijgd van XP.
Leesvoer
Dat is vaak het probleem met die voor geïnstaleerde PC's.
Mischien kan je van iemand een CD lenen? Anders zit er zoals
SJJ zegt maar één ding op en dat is de recover CD er overheen gooien.
Mocht je een CD te pakken krijgen dan staat hieronder het stappenplan.
Windows XP
To replace the Isapnp.sys file in Windows XP, follow these steps:
1. Start the computer from the Windows XP CD-ROM.
2. At the Welcome to Setup screen, press R to repair, and then press C to start Recovery Console.
3. At the C:\Windows prompt, type the following command, and then press ENTER:
ren c:windows\system32\drivers\isapnp.sys isapnp.old
4. At the C:\Windows prompt, type the following command, and then press ENTER:
expand cd-romdrive:\i386\isapnp.sy_ c:\windows\system32\drivers\isapnp.sys
For example, type:
expand d:\i386\isapnp.sy_ c:\windows\system32\drivers
5. After the file is successfully expanded, type exit, and then press ENTER to exit Recovery Console.
6. Restart the computer
Volgens mij heeft PB net zoals de meeste andere merk pc's een map i386 op de c schijf staan, dat is de hele win XP cd.
PB werkt met een recover CD de image staat in een verborgen partitie.
De beste oplossing om de heleboel eerst te partitioneren en met de orginele cd van Winxp alles opnieuw te installeren.
ok nu kom ik helemaal niet meer uit, de restore disk werkt niet meer. nu heb ik een bootdisk en daarmee probeer ik de c schijf te formatteren, maar dat lukt ook niet want als ik type a:\>format c: dan zegt ie bad file or command name
Download even een nieuwe opstartdisk op deze site want ik heb het idee dat je disk niet werkt of beschadigd is.
Maar verwijder eerst alle partities ben je metéén alle prut van PB kwijt
ik heb er nu home edition op staan, en als ik hierna prof edition op wil zetten, moet ik dan de bootdisks van home of prof nemen?
Je kunt gewoon een win98 opstart disk nemen maar verwijder de oude nondos partities en maak een nieuwe aan met fdisk dan kun je winxp vanaf de cdrom installeren als je deze als eerste drive in de bios zet.
succes
